Após criar um acessório ou componente personalizado e transformá-lo em uma família de iPart, pode- se utilizar o comando Criação de Tubos e Tubulação para preparar a peça para publicação na Biblioteca do Centro de Conteúdo. Também é possível criar e publicar uma peça normal (não uma iPart) como um acessório.
Uma vez criadas, é possível publicar as peças normais e iParts de tubos e tubulações no Centro de conteúdo.
Todos os tipos de peças padrão, como adaptadores, cruzes, cotovelos, flanges e etc., estão disponíveis para criação e publicação com o número padrão de conexões. Não é possível criar peças normais como peças de conduíte. Use o tipo Outro quando você não conseguir classificar a peça sendo criada em nenhum dos tipos de acessório disponíveis.
Tipo de peça | Conexões padrão | Acessórios/Conduítes |
Adaptadores | 2 | Acessório |
Mancais | 2 | Acessório |
Tampas | 1 | Acessório |
Conectores | 2 | Acessório |
Acoplamentos | 2 | Acessório |
Cruzes | 4 | Acessório |
Cotovelos | 2 | Acessório |
Flanges | 2 | Acessório |
Gaxetas | 2 | Acessório |
Acessórios de mangueira | 2 | Acessório |
Inserções | 2 | Acessório |
Nipples | 2 | Acessório |
Porcas | 2 | Acessório |
Tampões | 1 | Acessório |
Redutores | 2 | Acessório |
Vergaduras de retorno | 2 | Acessório |
Uniões em T | 3 | Acessório |
Uniões | 2 | Acessório |
Válvulas | 2 | Acessório |
Vergaduras em Y | 3 | Acessório |
Mangueiras | 2 | Conduíte . Este tipo não está disponível para a criação de peças de tubos e tubulações normais. |
Tubulações | 2 | Conduíte. Este tipo não está disponível para a criação de peças de tubos e tubulações normais. |
Tubos | 2 | Conduíte. Este tipo não está disponível para a criação de peças de tubos e tubulações normais. |
Other | 2 | Acessório. Este tipo é usado quando você não conseguir classificar a peça criada em nenhum dos tipos de acessório disponíveis. |
Ramificações | 2 | Acessório. Inclui uma subcategoria, Com solda de topo. |
Você pode criar e publicar iParts de tubos e tubulações como tubulações ou como acessórios. Ao criar iParts de tubos e tubulações, é necessário especificar:
Você só pode criar e publicar peças normais como acessórios. Quando criar peças normais, você deverá especificar:
