O navegador do Projeto de molde ilustra graficamente as etapas do processo de projeto de molde.
Cada nó do navegador contém os componentes e as operações que fazem parte de cada etapa do processo. O navegador do Projeto de molde executa as seguintes funções:
Se você seleciona os nós no navegador do Projeto de molde, os objetos correspondentes são realçados na janela de desenho.
É possível ver uma representação na parte superior do navegador do Projeto de molde para definir os modos de exibição dos componentes do molde.
No seguintes exemplos, são exibidos os nós de uma hierarquia do navegador do Projeto de molde. O nó Cavidade do macho aparece expandido na imagem.
Para obter uma lista completa das definições dos ícones do navegador, clique aqui.
Atualizar tudoO projeto de molde requer uma atualização. Para atualizar o projeto de molde, na barra de ferramentas de acesso rápido, clique em Atualização de molde.
AtualizarO nó requer uma atualização. Para atualizar o nó, na barra de ferramentas de acesso rápido, clique em Atualização de molde.
O nó contém informações de análise ou de material herdado. Utilize a ferramenta Exportação de molde
Exportar resultados da análise para salvar as informações existentes para análise adicional no Moldflow Adviser ou no Insight. Se as informações não forem mais necessárias, clique com o botão direito do mouse na entrada do nó e selecione Excluir.
InválidoO tópico correspondente a um nó que não está funcionando corretamente. As seguintes condições podem gerar um nó inválido:
Para solucionar um nó inválido, utilize Editar operação.
Não resolvidoO tópico correspondente a um nó não resolvido. As seguintes condições podem gerar um nó não resolvido:
Não é possível solucionar um nó não resolvido usando a função Editar operação. Para excluir o assunto, no menu de contexto, clique em Excluir.
Para ativar uma peça de plástico em um projeto de molde de família:
Quando uma peça de plástico está ativa, a faixa de opções do Projeto de molde é alterada para a guia Macho/ Cavidade. A peça ativa e seus nós filhos localizam-se na zona em branco e todos os demais nós localizam-se na zona de cor cinza.
Somente uma peça de plástico pode estar ativa no navegador do Projeto de molde. Se a peça de plástico atual é excluída de um projeto de molde de família, a peça de plástico superior é ativada automaticamente.
É possível alterar componentes ou operações em um ambiente diferente do ambiente do Projeto de molde como, por exemplo, Modelo. Ao retornar de outro ambiente, o Inventor normalmente atualiza o status de todos os nós no navegador do Projeto de molde.
Se é detectado que o processo é muito demorado, o Inventor não atualiza o estado dos nós de forma automática. Em seu lugar, é exibido um ícone de atualização ao lado do nó do Projeto de molde. É possível ativar a atualização manualmente.
Clique com o botão direito do mouse no navegador para acessar as funções do menu de contexto. Dependendo do tipo de nó, algumas ou todas as seguintes opções estarão disponíveis:
Ativa a caixa de diálogo de operações, no que podem ser alteradas as propriedades e os parâmetros.
Se prefere-o, clique duas vezes no nó do navegador para ativar a caixa de diálogo.
Ativa o componente do navegador de Modelo. Observação: Um único nó do Projeto de molde pode representar vários nós do Modelo. Neste caso, Editar componente ativa a primeira instância do nó do Projeto de molde no navegador de Modelo.
Remove o item selecionado do navegador e da janela de desenho.
Abre o componente ou os componentes selecionados em uma nova janela de desenho.
Desativa a visibilidade de todos os componentes, exceto aqueles que você selecionou.
Restaura os componentes ao estado anterior ao isolamento.
Ativa ou desativa a visibilidade dos componentes.
Expande todas as pastas aninhadas abaixo do nó selecionado para exibir todo o conteúdo.
Contrai todas as pastas aninhadas abaixo do nó selecionado de forma que o conteúdo seja ocultado.
Aplica o zoom ao componente selecionado na janela de desenho.
Abre o tópico da Ajuda para a operação atual.
Ativa a guia Núcleo/Cavidade.
