Utilize este processo para publicar uma forma estrutural personalizada no Centro de conteúdo e utilizá-la na versão atual do Autodesk Inventor.
Antes de começar, verifique se o Centro de conteúdo está conectado.
Abra uma peça/iPart que represente uma forma estrutural que não está disponível no Centro de conteúdo.
Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
painel Criar
Forma estrutural.
A caixa de diálogo Criação de forma estrutural é exibida.
Na guia Layout, em Categoria, expanda a lista e selecione uma categoria que corresponda à peça ou a iPart que você deseja criar.
Duas linhas são exibidas no Mapeamento de geometria.
Extrusão base.
Selecionar geometria Por padrão, se há somente uma extrusão na peça/iPart, esta é selecionada, junto com o ponto pré-definido.
ou
Se há mais de uma extrusão na peça, selecione uma operação de extrusão no Navegador ou na janela de desenho.
Se você seleciona uma categoria e uma operação de extrusão, uma visualização é exibida na caixa de diálogo. Entidades ressaltadas na janela de desenho ajudam com a seleção.
Ponto base padrão. Expande a lista e escolhe:
Ponto pré-definido Este é o padrão. É selecionado automaticamente quando uma extrusão de base é selecionada. O ponto de inserção padrão é o ponto geométrico do perfil.
Selecionar geometria Se você seleciona uma operação de extrusão, o ponto de base padrão é selecionado, ou você pode definir um ponto.
O ponto selecionado é ressaltado em vermelho na janela de desenho e é exibido na imagem de visualização.
Perfil entalhe Disponível após selecionar uma extrusão base. Se você altera para outra extrusão base, selecione um perfil de entalhe no esboço da nova extrusão base. O perfil de entalhe é opcional.
Seleção opcional Para criar um entalhe, selecione um perfil fechado no esboço. O contorno do perfil fechado é exibido na Visualização de Seleção. Você pode repetir este processo de seleção várias vezes, sendo que a visualização será atualizada dinamicamente. Quando criados, os atributos marcam a geometria de perfil fechado como um perfil de entalhe.
Clique na guia Mapeamento de parâmetros. Em Parâmetros de categoria, selecione Comprimento base, que é uma seleção requerida.
Para peças personalizadas, mapeia a ID de família herdada para a ID da peça utilizada no Inventor 2008.
Selecione qualquer um dos parâmetros de categoria opcionais restantes.
Clique em Ok.
As operações de peça são modificadas e informações específicas do Gerador de estruturas são adicionadas. É possível salvar o perfil não criado caso seja desejável editar a peça antes de publicá-la.
ou
Clique em Publicar agora.
A caixa de diálogo Guia de publicação é exibida após a peça ser criada.
Você pode alterar a peça para fazê-la compatível com o Gerador de estruturas. Se a peça é modificada, uma mensagem é exibida com a localização do arquivo de registro.
Se sua seleção anterior foi Publicar, o processo continua e publica a peça.
A peça está disponível no Centro de conteúdo para uso no Gerador de estruturas.
