Utilize o comando Criação de perfil estrutural se deseja definir suas próprias seções transversais e perfis de entalhe de membros de estrutura. Podem ser posicionados no Centro de conteúdo para serem utilizados no Gerador da estrutura. A caixa de diálogo Criação de perfil estrutural auxilia a identificar as entidades necessárias e adicionar dados específicos do Gerador de estruturas à peça/iPart. É muito similar à caixa de diálogo Criação de componentes.
É possível que formas estruturais tenham sido publicadas em uma versão anterior do Autodesk Inventor e que tenham sido publicadas na categoria de perfis de aço do Centro de conteúdo. Nesse caso, essas peças devem ser criadas e republicadas para ser possível utilizá-las com o Gerador de estruturas no Autodesk Inventor 2025. Após criar e republicar as peças, você terá duas famílias no Centro de conteúdo:
O nome padrão para membros de estrutura contém o (Padrão)+(número de estoque)+(Número único). Durante o processo de criação, não há um número de estoque padrão para ser incluído no nome. Recomenda-se adicionar o número de estoque manualmente. Você pode manter o formato padrão do nome e personalizar o nome para os membros de estrutura criados.
Para que uma peça seja compatível com a utilidade criação do Gerador de estruturas, esta deve atender certos requerimentos de modelagem:
Após definir por completo as informações de criação e clique em OK, o modelo é verificado em busca dos seguintes itens:
O esboço não é criado em um plano de trabalho. Cria um plano de trabalho baseado no plano do esboço. O operação de extrusão inicia a partir desse plano.
O parâmetro está ausente. Adiciona L = o parâmetro que se atribuiu o Comprimento base, definido na caixa de diálogo Criação de forma estrutural, na área Mapeamento de parâmetros.
O tipo de extensão não é Entre.
Altera as extensões para Entre.
Seleciona o Plano inicial como a superfície para iniciar a criação da operação.
Seleciona o Plano final como a superfície para finalizar a criação da operação.
Este plano não é criado por um deslocamento do plano do esboço.
Desloca o Plano inicial do Plano de corte, o qual é extraído da extrusão selecionada na caixa de diálogo Criação de forma estrutural.
A expressão não é definida corretamente.
Define como Offs = Distância entre Plano inicial e Plano de corte.
Desloca o Plano final do Plano de corte.
Define L+OffE = Distância entre Plano final e Plano de corte.
O parâmetro está ausente ou não foi definido corretamente.
O parâmetro G_L é criado ou redefinido e é marcado para a exportação.
Se a peça não atende os requerimentos de modelagem para a criação de membros de estrutura, a peça é modificada e a criação continua. Uma mensagem informa a localização de um arquivo de registro que contém os detalhes das modificações no arquivo.
Para visualizar processo de migração, clique na guia Processos.
Os arquivos não são migrados quando você inicializa o Autodesk Inventor 2025. Se o Centro de conteúdo está conectado e as bibliotecas requeridas estão anexadas ao projeto atual, a migração dos membros de estrutura ocorre quando você:
Gerenciar
Migrar.Os membros de estrutura criados a partir do banco de dados do Gerador de estruturas no Autodesk Inventor 2008 migram para o Autodesk Inventor 2025 e o Centro de conteúdo, exceto para os membros criados no Autodesk Inventor 2008.
Se você criou membros de estrutura no Autodesk Inventor 2008, então recrie-os no Autodesk Inventor 2025 e publique-os no Centro de conteúdo. Quando a peça é publicada no Autodesk Inventor 2025, mapeie o parâmetro ID de família herdada ao ID da peça criada no Inventor 2008. Então adicione uma coluna ID de membro herdado à tabela de iPart.
Pode ocorrer um erro de migração que será notificado através de uma caixa de diálogo, se:
O Centro de conteúdo não está conectado, ou as bibliotecas apropriadas não estão anexadas ao atual projeto.
Um ou mais arquivos do Gerador de estruturas estão suprimidos.
Um arquivo não está solucionado.
Todos os arquivos específicos do Gerador de estruturas são migrados, exceto os arquivos não solucionados. Quando os arquivos são solucionados, eles migram quando você ativa o comando Migrar.
Um arquivo é personalizado e não há contraparte nas Bibliotecas do Centro de conteúdo.
Nesses casos, uma caixa de diálogo é exibida com uma explicação e a opção de continuar ou não. Você pode controlar o prompt de aviso em Prompts> configurações. Utilize o controle para evitar interferências na migração.
