Faixa de opções: guia Modelo 3D
painel Modificar
Copiar Objeto
Faixa de opções: guia Construção
painel Gerenciar
Copiar objeto
Disponível em um arquivo de peça (.ipt) ou, se você tiver o Inventor, em um arquivo de montagem (.iam) ao editar uma peça no contexto da montagem.
Utilize Copiar objeto para copiar ou mover a geometria em um arquivo de peça para compostos, superfícies base ou um grupo no ambiente de construção. Por exemplo, é possível criar uma cópia ou mover geometria entre os ambientes de construção e de modelagem de peças.
Permite selecionar uma ou mais faces ou corpos.
Permite selecionar faces individuais de uma superfície composta ou de um corpo sólido.
Permite selecionar uma superfície composta ou um corpo sólido completo.
Define se copiará ou moverá compostos, superfícies ou sólidos. A seleção (Face ou Corpo) determina as opções de saída disponíveis.
Grupo: Copia/move o conjunto de seleção para um novo grupo no ambiente de construção.
Superfície: Copia/move o conjunto de seleção para uma ou mais operações de superfície base do ambiente de modelagem de peças. Cria uma operação para cada conjunto de faces adjacentes selecionado.
Composto: Copia/move o conjunto de seleção para uma operação de composto único no ambiente de modelagem de peças.
Sólido: Copia/move o conjunto de seleção para um corpo sólido único no ambiente de modelagem de peças.
Vários sólidos: Copia/move o conjunto de seleção para vários corpos sólidos no ambiente de modelagem de peças.
Selecionar existente: Permite a seleção de um corpo de reparo, uma operação composta ou um grupo de destino. Ao copiar objetos entre peças com o Inventor, essa opção permite:
Associativo: Ao criar uma operação, é possível estabelecer uma relação entre a geometria copiada, criada na peça de destino, e a peça de origem. Essa relação é representada usando o ícone Adaptativo do navegador antes da entrada do navegador da operação criada. Essa relação pode ser anulada usando a opção Quebrar vínculo do menu de contexto.
Regras:
Excluir original: exclui a geometria na localização original (move a geometria selecionada para a localização especificada). Essa opção não está disponível se for selecionada geometria de outra peça.
