Selecione ambas as chaves para executar a tarefa.
| Teclas | Resultado |
A seguir estão alguns dos atalhos e aliases de comando predefinidos no Inventor.
Selecione uma tecla para executar a tarefa.
painel Opções
Personalizar
e clicando na guia Teclado.)Exibe ajuda para o comando ou para a caixa de diálogo ativa.
Efetua o pan na janela de desenho.
Quando um nó de navegador tem foco, entra no modo de renomeação.
Amplia ou reduz a janela de desenho.
Aumenta o zoom na seleção da janela.
Rotaciona objetos na janela de desenho.
Volta à vista anterior.
Altera para a próxima vista.
Vista isométrica.
Fatiar gráfico.
Macros.
Visibilidade do esboço.
Editor do Visual Basic
No comando ativo Linha, remove o último segmento de esboço.
Exclui os objetos selecionados.
Sai de um comando.
Quando o comando Rotação 3D está ativo, alterna entre a rotação dinâmica e as vistas padrão isométricas e as vistas de plano único.
Baixar de nível
Promover
Em montagens, aplica uma restrição de coincidência. Em esboços, move ponto em forma de spline.
Ativa Selecionar outro.
Ativa Refazer (restabelece a última operação anulada).
Ativa Desfazer (restabelece a última ação).
Ativa o menu de comando Selecionar.
Rotaciona o modelo automaticamente na janela de desenho. Clique para sair.
Adiciona um balão de referência a um desenho.
Adiciona uma restrição de montagem.
Adiciona uma cota a um esboço ou a um desenho.
Efetue a extrusão de um perfil.
Adiciona uma tolerância geométrica a um desenho.
Adiciona uma operação de furo.
Cria uma linha ou um arco.
Adiciona uma cota por coordenadas.
Insere um componente na montagem atual.
Cria uma operação de revolução.
Cria um esboço 2D em uma face ou em um plano.
Ajusta a posição de uma peça do arquivo de apresentação atual.
