Novidades: 2025.2
Segmentos de linha 2D e arcos são curvas individuais. Uma restrição coincidente une suas extremidades. Ao mover uma curva, todos os segmentos e arcos unidos também são movidos.
Linhas e arcos 3D são normalmente utilizadas para criar um caminho para as operações de varredura 3D. As operações de varredura 3D definem as peças roteadas como tubulação e cabeamento. Utilize o comando Linha 3D para criar um cortes retos. Utilize as ferramentas Arco e Vergadura para criar curvas.
A ferramenta Linha 2D cria segmentos de linha reta, com ou sem um arco tangente ou perpendicular ou linha no final dos segmentos.
Em um esboço 2D ativo, clique na guia Esboço
painel Exibir
Linha
Na janela de desenho, clique para definir o ponto inicial.
Execute um dos seguintes procedimentos:
Para sair, pressione a tecla Esc ou clique em outro comando.
A ferramenta Linha do ponto central 2D cria segmentos de linha reta, com ou sem um arco tangente ou perpendicular ou linha no final dos segmentos.
painel Exibir
A ferramenta Linha 3D forma linhas no espaço 3D, com ou sem dobras entre segmentos.
Em um esboço 3D ativo, clique na guia Esboço 3D
painel Exibir
Linha
Clique com o botão direito do mouse e execute um dos procedimentos a seguir:
(Opcional) Execute um dos seguintes procedimentos:
Para finalizar, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir.
As ferramentas de arco criam arcos inserindo três pontos: um ponto central e duas extremidades.
Em um esboço ativo, clique na guia Esboço
painel Criar (Esboço 2D) ou painel Exibir (Esboço 3D) e escolha uma das seguintes opções:
Criar um arco definido por dois pontos finais e um ponto no arco. O primeiro clique define a primeira extremidade, o segundo a outra extremidade (comprimento da corda) e o terceiro ponto define a direção do arco e o raio.
Cria um arco definido por seu ponto central e dois pontos finais. O primeiro clique define o ponto central, o segundo especifica o raio e o ponto inicial, e o terceiro ponto completa o arco.Na janela de desenho, clique para inserir o primeiro ponto do arco.
Mova o cursor diagonalmente e clique para definir o segundo ponto.
Mova o cursor para visualizar a direção do arco e clique para definir o último ponto.
painel Exibir, clique em Arco tangente
A ferramenta Vergadura permite inserir vergaduras de canto tangente em linhas em um esboço 3D.
painel Exibir
Dobra Ative ou desative as dobras automáticas no nível do aplicativo, e defina o raio da dobra padrão no nível do documento.
painel Opções
Opções do aplicativo. Na guia Esboço, selecione Vergadura automática com criação de linha 3D e, a seguir, clique em OK.
painel Opções
Configurações do documento. Na guia Esboço, insira um valor no campo Raio da vergadura automática e, a seguir, clique em OK.Ative ou desative a criação de geometria ao longo do eixo X, Y ou Z.
Para ativar o Modo ortogonal, pressione o ícone na barra de status ou use o atalho Ctrl + R para ativar ou desativar.
