Referência de Análise de conflito de relação
Utilize a caixa de diálogo Análise de conflito de relação para solucionar conflitos ao colocar, editar ou cancelar a supressão de uma relação.
Ela lista unicamente as relações e os componentes relacionados ao conflito atual. Se existem outros conflitos, será perguntado se é desejável continuar depois de resolver um conflito.
Acesso:
- Clique em Diagnosticar a relação na caixa de diálogo de erro Iserir/Editar relação.
- Clique em Diagnosticar a relação na caixa de diálogo de erro Suprimir relação.
- Clique em Diagnosticar relação no painel Selecionar um tratamento da caixa de diálogo Design Doctor.
- Clique em Diagnosticar no menu de contexto do navegador.
Status
Fornece os seguintes comandos, permitindo que você altere o status de vários parâmetros selecionados ao mesmo tempo.
Define as relações selecionadas a serem mantidas. As relações definidas para serem mantidas permanecem assim ao clicar em OK.
Define as relações selecionadas a serem interrompidas. As relações definidas para serem interrompidas são excluídas ou suprimidas ao clicar em OK.
Altera o componente selecionado para fixo ou não fixo em função de seu status.
Solucionar resultado
Exibe o status do conflito da relação. O ícone só é atualizado quando o botão Verificar for clicado.
Aparece quando não há relações conflitantes.
Aparece quando ainda há relações conflitantes.
- Verificar resolve as relações de montagem listadas e atualiza o resultado da solução.
Símbolos
Controla o status dos componentes e das relações. Execute uma das opções a seguir:
- Clique no ícone próximo a um objeto individual e circule através dos status.
- selecione múltiplos parâmetros e então, no topo da caixa de diálogo, clique em um dos símbolos de status. Os símbolos correspondem aos comandos de status anteriormente descritos, além do seguinte:
Indica que a pasta contém uma combinação das operações para manter e para interromper relações.
Isolar componentes conectados
Clique com o botão direito do mouse no nó do componente na parte superior, para acessar o comando Isolar componentes conectados. Desliga a visibilidade de todos os componentes que não são referenciados por meio da relação sendo analisada. Selecione Isolar componentes conectados novamente, para apagar a seleção e restaurar a visibilidade de todos os componentes.
Excluir as relações interrompidas
Exclui as relações definidas como
(Interromper).
Suprimir relações interrompidas
Suprime as relações definidas como
(Interromper).
Exibir somente as relações conflitantes
Quando selecionado, somente os componentes com relações conflitantes aparecem na lista.
