Editar e solucionar problemas de relações de montagem
Saiba como editar relações para resolver erros, aceitar erros ou usar ferramentas de diagnóstico para resolver conflitos.
O Autodesk Inventor detecta relações que entram em conflito com outras ou que não podem ser resolvidas. Um erro de relacionamento não causa dano ou destrói a geometria; isto significa que os dois componentes não podem ser restringidos dessa forma. O Autodesk Inventor notificará você quando ocorrer erros.
Quando um relacionamento apresenta incompatibilidades ou não pode ser resolvido, uma mensagem de erro com uma explicação é exibida e a geometria afetada é realçada na janela de desenho. É possível editar os relacionamentos para resolver os erros, aceitar o erro ou usar as ferramentas de diagnóstico para resolver o conflito. Relacionamentos com erros são marcados por símbolos no navegador, onde você pode editá-los posteriormente.
Os símbolos de erro que se seguem podem exibir:
A ajuda para recuperação está disponível
Clique para usar o Design Doctor para ajudar a resolver o erro.
Lista as dicas para uso das opções de recuperação
Clique em Ajuda na janela de mensagem para ler a informação sobre a caixa de diálogo Mensagem de comando.
Condição de erro
Se você decidir aceitar um erro de relacionamento, ele será sinalizado com este símbolo no navegador.
Há informações disponíveis sobre a relação da tentativa
Se vários problemas são localizados, é possível expandir e contrair a hierarquia de mensagens enquanto as ações necessárias são avaliadas.
Observação: Esses mesmos símbolos indicam erros de modelagem, além de erros de relação. Se um erro impede um modelo de ser resolvido, não deve ser aceito. Ao invés disso, pode seguir os passos traçados pelo Design Doctor para resolver o erro.
Exibir e editar erros de relacionamento na janela de desenho
Utilizar Deslocamento livre, Mostrar ou Mostrar violações para exibir os erros nos componentes na janela de desenho.
Utilize o menu de contexto do glifo para suprimir, anular a supressão ou excluir um relacionamento.
Dica: Use Ocultar todos para remover todos os glifos de relação e de erro da exibição.
Opções de erro de Criar/Editar junta
O Inventor exibe a caixa de diálogo de erro Criar/Editar junta quando ocorre um erro durante a inserção ou edição de um relacionamento. Esta caixa de diálogo tem quatro opções para resolver o erro:
Conflitos de relacionamentos de Montagem e de Snap do manipulador
O Inventor exibe a caixa de diálogo Gerenciamento de relacionamentos quando ocorre um conflito ao usar Snap do manipulador ou Montagem. Essa caixa de diálogo exibe uma lista dos relacionamentos conflitantes.
