Criar um conector de duto.
Um duto é uma tubulação ou um tubo fechado feito de chapa de metal, fibra de vidro ou outro material apropriado. É utilizado para distribuir ar a partir de uma fonte de fornecimento. Um exemplo é uma unidade climatizadora.
Na faixa de opções, clique na guia Ambientes
painel Iniciar
Conteúdo de BIM.
Na guia Conteúdo de BIM
painel Conectores MEP, clique em Duto
ou, no navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP, clique com o botão direito do mouse no nó Duto e clique em Adicionar conector.
Na caixa de diálogo Conector de duto, selecione uma forma.
Selecione a face em que deseja inserir e posicionar o conector. A localização do conector é exibida como uma seta cilíndrica na peça ou na montagem selecionada do Autodesk Inventor.
Se desejar, é possível desmarcar a caixa de seleção Inferidas situada junto à caixa de tamanho e especificar um valor.
Se a caixa não estiver selecionada, os valores do tamanho serão estáticos. Se estiver selecionada, os valores do tamanho estarão associados ao tamanho da face selecionada.
Na lista suspensa Tipo de sistema, clique em um tipo de sistema.
Na lista Propriedades, insira os valores.
As propriedades disponíveis variam dependendo do Tipo de sistema selecionado.
Para continuar a adicionar conectores, clique em Aplicar. Para criar o conector e fechar a caixa de diálogo, clique em OK.
