Como criar, importar e exportar atalhos personalizados. Em geral, use atalhos personalizados para comandos que ocorrem quando uma caixa de diálogo estiver ativa.
Na faixa de opções, guia Ferramentas
painel Opções, clique em Personalizar.
Na caixa de diálogo Personalizar, guia Teclado, na lista de Categorias, clique em uma categoria de comando.
Na lista do filtro
, selecione Todos, Atribuído ou Sem atribuir.
A opção Sem atribuir exibe somente os comandos sem atalhos ou aliases atribuídos. (Se a coluna Tipo está em branco, o comando não está atribuído.)
Use o recurso Pesquisar para localizar rapidamente o comando que obterá o atalho. A pesquisa vai sendo refinada à medida que você digita um texto.
Na caixa de comandos, clique na coluna Teclas junto ao comando associado. Insira o alias ou atalho do comando, usando um destes métodos:
Para um alias de comando, pressione uma ou mais teclas alfanuméricas (A-Z, 0-9).
Para um atalho, pressione a tecla de pontuação (incluindo ` - = [ ] \ ; ' , . /), ou uma das seguintes teclas: Home, End, PgUp, PgDn, seta para cima, seta para baixo.
Para obter um atalho, pressione a tecla Shift e uma tecla numérica (0-9), uma tecla de pontuação ou uma das seguintes teclas: Home, End, PgUp, PgDn, Seta para cima e Seta para baixo.
Para obter um atalho, pressione qualquer combinação de teclas Shift, Ctrl e Alt juntamente com um caractere alfanumérico. (Não é recomendado usar Alt sem outro modificador.)
Execute um dos seguintes procedimentos:
Para descartar o novo alias, clique em Rejeitar
ou pressione a tecla Delete ou Backspace.
Para atribuir o alias, clique em Aceitar
ou pressione Enter.
Continue atribuindo aliases ou clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo.
painel Opções
Personalizar.Feche todos os arquivos do Autodesk Inventor antes de importar as configurações.
Clique na guia Ferramentas
painel Opções
Personalizar.
Clique em Importar.
Clique em Sim para carregar as configurações personalizadas.
painel Opções
Personalizar
e clique na guia Teclado.
Selecione Utilizar aliases de comando multicaracteres padrão.
Quando selecionado, os aliases de comando multicaracteres fornecidos com o Autodesk Inventor são utilizados.
