Utilize Combinar para efetuar uma operação de junção, corte ou interseção em corpos sólidos selecionados.
É possível selecionar mais de um corpo da operação, ou volume intermediário produzido quando uma operação de varredura, extrusão ou revolução é criada, para utilizá-los em uma operação de combinação. A forma mais eficaz de posicionar os corpos para a operação é criá-los no local. Utilize os comandos de operação no painel Criar com a opção Novo sólido. Também é possível importar corpos para a operação usando o comando Componente derivado.
Se você não criar os corpos na localização necessária, utilize o comando Mover Corpos para posicioná-los antes de utilizar a operação de combinação.
O comando Combinar atua no corpo base. O corpo da operação executa a ação sobre a base. É possível selecionar mais de um corpo da operação para utilizar em uma operação de combinação.
Ao combinar corpos, o comportamento padrão é consumir os corpos da operação e modificar a base. Se não desejar consumir os sólidos, escolha a opção para reter os corpos da operação originais como sólidos separados. Os sólidos retidos são invisíveis quando você finaliza o comando. Se excluir a operação de combinação, o corpo sólido original está disponível na pasta Corpos Sólidos. Se você excluir uma operação de combinação, ative a visibilidade dos corpos originais no navegador.
Divida faces de peça para adicionar uma inclinação, recortar uma peça e remover um lado, ou divida uma peça em dois corpos sólidos.
Também é possível utilizar o comando Dividir para fazer divisões de face em corpos sólidos e de superfície, bem como divisões de peças em corpos sólidos.
Utilize Dividir para dividir faces de peças, recortar a peça inteira e remover um dos lados resultantes, ou para dividir um sólido em dois corpos. Após usar Divisão de face, você pode aplicar inclinação a faces de ambos os lados da divisão. É possível selecionar curvas 3D para dividir faces.
Você pode dividir uma peça utilizando um plano de trabalho ou pode esboçar uma linha de partição em um plano de trabalho ou uma face de peça. A linha de partição esboçada pode incluir linhas, arcos e splines. Um corpo de superfície é frequentemente utilizado como uma ferramenta de divisão para o comando Dividir sólido.
É possível dividir todas as faces em uma ou várias operações e, a seguir, utilizar o comando Inclinação de faces para aplicar ângulos de inclinação individuais para cada face.
