Caixa de diálogo Gerador de pino de segurança - guia Projeto
Permite definir os parâmetros para o projeto de um pino de segurança.
Para ser possível inserir componentes usando o Gerador de pinos de segurança, deverá estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deverá estar configurado nos equipamentos. Se não estiver conectado ao Centro de conteúdo, a área de seleção de pinos aparece sombreada.
Consulte a Ajuda do Centro de Conteúdo ou Sobre a configuração de bibliotecas do Centro de Conteúdo para saber como usar o Centro de Conteúdo.
Tipo
Seleciona o tipo de pino de segurança. Existem duas opções para os furos: |
- Passante - todos os furos são perfurados.
- Furo de inclinação - somente permite selecionar o furo existente e um pino cônico de posicionamento.
Posicionamento
Especifica a posição do pino de segurança. |
O primeiro menu suspenso é usado para definir a posição do pino de segurança. Você tem quatro opções para especificar a posição do pino de segurança. Comandos apropriados para a seleção são ativados abaixo do menu suspenso. |
Opções de posição: |
- Linear: cria furos em uma face com relação a duas arestas lineares.
- Concêntrica: cria furos em uma face concêntricos com relação a uma aresta circular ou uma face cilíndrica.
- Em ponto: cria furos que coincidem com um ponto de trabalho e são colocados em relação com um eixo, uma aresta ou um plano de trabalho.
- Por furo: insere os componentes no furo selecionado.
Os comandos para posicionamento são utilizados para a especificação do posicionamento do pino de segurança criado: |
Observação: Os comandos apropriados para a opção Posicionamento selecionada são exibidos. |
- Face: selecione uma face inicial para inserir o furo.
- Referência 1: seleciona a primeira aresta linear à que é feita referência para dimensionar a inserção do furo.
- Referência 2: seleciona a segunda aresta linear à que é feita referência para dimensionar a inserção do furo.
- Circular: seleciona o objeto a que é feito referência para definir a posição do centro do furo. Selecione uma aresta circular ou uma face cilíndrica.
- Ponto: seleciona um ponto de trabalho para definir o centro do furo.
- Furo existente - seleciona um furo existente.
- Extremidade - designa uma face final.
Pino
Especifique o diâmetro do pino. |
Elementos
Projeta uma conexão de pino de segurança. |
Em primeiro lugar, designe as opções de posição. Dependendo das opções de posição especificadas, o gerador seleciona o número de furos ou oferece a possibilidade de selecionar furos adicionais ou de adicionar furos virtuais. Para começar a preencher a conexão de pino de segurança, devem ser seguidas primeiro as instruções fornecidas na lista Elementos, em "Clicar para adicionar um pino". Clique nesta área da lista de seleção para exibir uma lista filtrada de conteúdo de pino disponível (do Centro de conteúdo) com base nos parâmetros do diâmetro do furo especificados previamente. |
Cada um dos componentes é editável: |
Propriedades personalizadas
| Exibe a caixa de diálogo Propriedades personalizadas, que permite alterar os parâmetros da peça (comprimento e diâmetro do pino de segurança, etc.). |
Excluir
| Exclui o componente. |
Alteração de conteúdo
| Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar entre os elementos filtrados do Centro de conteúdo. |
Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas. |
Visualização gráfica
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada em Autodesk Inventor. É possível usar as alças para especificar o comprimento do pino, por exemplo. |
Guia Cálculo
Comandos de menu
