Caixa de diálogo Gerador de Pinos de Junta: guia Projeto
Permite definir os parâmetros para o projeto de um pino de junta.
Observação: Para inserir um pino de junta usando o Gerador de Pinos de Junta, sua montagem deve conter componentes com geometria adequada para colocação de pinos de junta.
Além disso, para ser possível utilizar o Gerador de forquilhas de projeto, é necessário estar conectado ao Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deve estar configurado nos equipamentos. Se não estiver conectado ao Centro de conteúdo, a área Elementos situada à direita da guia Projeto aparece sombreada.
Consulte a Ajuda do Centro de Conteúdo ou Sobre a configuração de bibliotecas do Centro de Conteúdo para saber como usar o Centro de Conteúdo.
Acesse:
Faixa de opções: guia Projeto painel Fechar Pino de Junta
Posicionamento
Especifica a posição do pino de junta.
Para um pino de junta, há duas possíveis seleções de posição:
  • Face - seleciona uma face inicial para inserir o furo.
  • Furo existente - seleciona um furo existente.
Observação: A inserção somente permite selecionar um furo de montagem existente.
Pino
Especifica o diâmetro do pino.
Elementos
Projeta uma conexão de pino de junta.
Em primeiro lugar, deve ser selecionada uma opção de posição. Para a opção de posição especificada, o gerador seleciona o número de furos adequado ou oferece a possibilidade de selecionar furos adicionais ou de adicionar furos virtuais. Para começar a preencher a conexão de pino de junta, devem ser seguidas primeiro as instruções fornecidas na lista Elementos, em "Clicar para adicionar um pino". Ao clicar nesta área da lista de seleção, é exibida uma lista filtrada de conteúdo de pino disponível (do Centro de conteúdo) com base nos parâmetros do diâmetro do furo especificados previamente.
Cada um dos componentes é editável:
Propriedades personalizadas
Exibe a caixa de diálogo Propriedades personalizadas, que permite alterar os parâmetros da peça (comprimento e diâmetro do pino de junta, etc.).
Excluir
Exclui o componente.
Alteração de conteúdo
Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar entre os elementos filtrados do Centro de conteúdo.
Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
Visualização gráfica
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada. É possível usar as alças para especificar o comprimento do pino, por exemplo.
Guia Cálculo
Comandos de menu
