Saiba mais sobre o recurso Salvar e os arquivos do Inventor
O Inventor pergunta no fluxo de trabalho a seguir se você deseja salvar as alterações feitas no arquivo, mesmo quando você não faz nenhuma alteração.
Em uma iAssembly de nível superior: clique com o botão direito do mouse no nó Tabela do navegador e selecione Alterar componente no menu de contexto.
Na caixa de diálogo Inserir iAssembly, observe que o membro selecionado já está ativado na montagem de nível superior.
Selecione outro membro.
Volte para a seleção original.
Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Inserir iAssembly.
Feche o arquivo. O Inventor pergunta se você deseja salvar as alterações.
Nos cenários a seguir, o Inventor perguntará se você deseja salvar ou fazer check-out de um arquivo mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração após abrir e fechar o arquivo.
Salvar
Perguntar antes de salvar as atualizações recalculáveis.Cenário 1 Abrir um arquivo no Vault e, em seguida, fechar o arquivo.
Cenário 2 Copiar uma montagem do Vault em um novo arquivo de montagem.
O sistema solicitará que você salve o arquivo.
Cenário 3 Abrir uma montagem e ativar a representação posicional.
Você será solicitado a fazer check-out do arquivo.
Cenário 4 Salvar um arquivo de peça ou de montagem com outro nome.
Salvar como).OU
Salvar como).O sistema solicitará que você salve o arquivo.
Você é solicitado a salvar ou fazer check-out do arquivo nos cenários acima porque a configuração Opções do aplicativo
Salvar
Perguntar antes de salvar as atualizações recalculáveis está ativada. Desative essa opção para evitar solicitações de salvamento e check-out para arquivos que não precisam de salvamento nem de check-out.
O Inventor solicita que você salve um ou mais arquivos mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração neles.
Salvar.
Salvar.A caixa de diálogo Salvar é aberta. Na caixa de diálogo Salvar, observe que na coluna Status o status de salvamento de todos os arquivos está definido como Não. Arquivos com um Status de salvamento definido como Não não precisam ser salvos.
A caixa de diálogo Salvar é aberta novamente, mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração após salvar o arquivo anteriormente. Isso acontece pelo seguinte motivo:
O Inventor solicita que você faça check-out da montagem ao abrir um arquivo de desenho, mesmo que nenhuma alteração tenha sido feita na montagem, no fluxo de trabalho a seguir.
Situação: Você tem um arquivo de montagem (que contém uma lista de materiais), arquivos de peça correspondentes e um arquivo de desenho (que contém uma lista de peças), todos em estado de check-in no vault.
Faça check-out de um arquivo de peça e, usando a caixa de diálogo iProperties, modifique um número de peça.
Salve o arquivo e faça o check-in de volta no vault.
Abra o arquivo de montagem.
Abra o arquivo de desenho correspondente. O número de peça é atualizado na lista de peças.
O Inventor solicita que você faça check-out de um arquivo do Vault, e o botão Atualizar é ativado mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração.
Abra um arquivo de desenho (.idw) no Vault e não faça check-out quando solicitado.
Selecione uma vista.
Observe que o botão Atualizar está ativado.
O Inventor solicita que você atualize a montagem pai ao criar uma planificação mesmo que o modelo dobrado não tenha sido alterado.
Abra um arquivo de montagem (.iam) com uma ou mais peças de chapa de metal com check-in feito no Vault. Não faça check-out das peças quando for solicitado.
Edite no local uma peça de chapa de metal e clique no botão Criar planificação para criar uma planificação.
Clique no botão Ir a peça dobrada para voltar ao ambiente da peça dobrada.
Salve e feche o arquivo de peça.
Volte ao arquivo de montagem.
Observe que o botão Atualizar está ativado, e você é solicitado a atualizar a montagem.
O Inventor solicita no fluxo de trabalho a seguir que você faça check-out de um arquivo de desenho ao abri-lo, mesmo que nenhuma alteração tenha sido feita no desenho.
Faça check-out de um arquivo de desenho (.idw) no Vault.
Use o comando Revisão do Vault para criar uma Tabela de revisão do Inventor.
Salve o arquivo e faça check-in do arquivo de desenho (.idw) de volta no Vault.
Abra o Vault Explorer e altere o estado do arquivo de desenho para Liberado.
A alteração do estado cria um trabalho para sincronizar propriedades e atualiza a tabela de revisão com um novo número.
Execute o Job Processor para concluir os trabalhos da fila.
Abra o arquivo de desenho (.idw) do Vault no Inventor.
Você será solicitado a fazer check-out do arquivo porque a tabela de revisão precisa ser atualizada com o novo número de revisão.
