Você pode projetar geometrias, arestas de corte, planificações (peças de chapa de metal) e blocos DWG, gerar fios e projetar em esboços 2D ou 3D.
Novidades: 2023
Cota para comprimento e ângulo (um ponto ou uma linha para o plano)
Coincidente (um ponto para o plano)
Paralelo (uma linha para o plano)
Perpendicular (uma linha para o plano)Além disso, quando você adiciona cotas ou restrições à geometria de esboço com um eixo de trabalho ou um ponto de trabalho, o eixo de trabalho ou o ponto de trabalho selecionado é projetado automaticamente.
Em uma área 2D, clique em uma face ou em um plano de trabalho para definir o plano do esboço.
Clique na guia Esboço
painel Criar
Projetar geometria
Na janela de desenho, clique na geometria que deseja projetar sobre o plano do esboço. Você pode clicar em arestas, vértices, operações de trabalho, contornos e curvas. Se o destino da seleção não estiver visível, gire o modelo.
Para concluir, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir, pressione a tecla Esc ou clique em outro comando.
painel Criar
Projetar arestas de corte
Na janela de desenho, clique em uma peça cortada por um plano de corte.
Todas as arestas cortadas pelo plano serão projetadas no plano do esboço.
painel Criar
Projetar arestas de corte.As curvas são geradas na interseção do plano do esboço e das superfícies que cruzam o plano. As curvas são atualizadas quando o esboço é movido.
painel Criar
painel Criar > Projetar padrão plano
.Em uma área 2D, clique em uma face ou em um plano de trabalho para definir o plano do esboço.
painel Criar
Projeto para esboço 3D
A caixa de diálogo Projetar para o Esboço 3D é aberta e a ferramenta de seleção de faces é ativada por padrão.
Clique na janela de desenho para selecionar uma ou mais faces para projetar.
(Opcional) Na caixa de diálogo Projetar para o Esboço 3D:
Clique em OK. Depois que você concluir, um novo esboço 3D conterá a geometria projetada.
painel Criar
Projetar geometria DWG
Selecione a geometria que deseja projetar. Selecione uma das três opções:
A geometria única e o bloco da geometria permitem a seleção da janela.
Esboço
, Projetar automaticamente as arestas durante a criação de curvas deve ser ativado. Os seguintes tipos de geometria DWG serão deduzidos e projetados automaticamente após a criação do esboço se, em Opções do aplicativo
Esboço
, Projetar automaticamente as arestas durante a criação de curvas estiver ativado:
Os seguintes pontos: pontos únicos, pontos inicial/central/final, ponto central de arcos e círculos.
Arcos
Círculos
Linhas
Polilinhas
Depois de projetar a geometria de bloco DWG, você pode fazer a extrusão da geometria DWG e criar operações 3D conforme desejado.
