É possível espelhar uma montagem inteira ou um subconjunto de componentes.
Observação sobre parâmetros e resultados ao usar o comando Espelhar: Durante o espelhamento de uma peça em uma montagem, é possível que alguns parâmetros não sejam preenchidos na peça espelhada. Além disso, a caixa de seleção Exportar parâmetro na caixa de diálogo Parâmetro pode não manter o mesmo estado da peça original. Por exemplo, ao espelhar uma montagem criada com o Gerador de estruturas, um ou mais parâmetros e/ou configurações de Exportar parâmetro podem não ser transferidas para a peça espelhada. Se os valores dos parâmetros forem necessários, você precisará criar manualmente os valores na peça espelhada.
Os documentos de conjunto soldado não suportam a criação de padrões espelhados.
Não é possível criar uma restrição entre o destino e o plano de espelho. O componente de origem pode ser movido por restrições de montagem, e o padrão atualizará a posição do componente de destino.
Agora é possível criar e atualizar vistas de projeto em documentos de montagem, incluindo renomear, reordenar e excluir. A vista de projeto só pode ser alternada no documento de origem.
Agora é possível criar e atualizar representações posicionais, incluindo renomear, reordenar e excluir. As representações posicionais só podem ser alteradas no lado de origem, e as alterações atualizarão a representação posicional no destino. Submontagens flexíveis não podem ser espelhadas com o uso do novo comando Criar padrão de espelhamento. As submontagens existentes não podem ser alteradas para flexíveis após a criação de um espelho associativo.
Suprimir está disponível para recursos individuais de espelhamento associativo aninhados. O espelhamento de instâncias de origem ou de destino suprimidas resultará em um estado 'Reutilizado' da instância suprimida. Quando uma instância de origem de um espelho associativo é suprimida, ela ainda permite os três estados (Espelhar, Reutilizar, Excluir) no modo de edição. As instâncias não resolvidas não podem ser usadas como uma origem para um espelhamento associativo. As instâncias de origem e de destino de um espelhamento associativo podem ser suprimidas.
As iProperties e os estilos serão sincronizados com o componente de destino a partir do componente de origem após espelhar o padrão de componente. O valor do número de peça padrão será criado no documento de destino e não será sincronizado com o documento de origem. Os estilos, incluindo o estilo de chapa de metal, também são sincronizados com o documento de destino. Observe que as propriedades de instância não serão sincronizadas com o documento de destino.
Na faixa de opções, clique na guia Montagem
painel Padrão
Espelhar
Na janela de gráficos ou o navegador de montagem, selecione componentes para espelho. Os componentes selecionados são listados no navegador da caixa de diálogo Espelhar componentes: status.
Na caixa de diálogo Espelhar componentes: Status, selecione o que você deseja espelhar:
Na caixa de diálogo Componentes de espelhamento: Status, clique em Plano de espelhamento e selecione a origem do plano apropriada.
Selecione Espelhar relações para aplicar aos componentes espelhados as restrições e as juntas entre os componentes existentes. Desmarque a opção se não quiser que as restrições e as juntas sejam aplicadas aos componentes espelhados. Esta opção não está disponível quando você seleciona "Criar padrão de espelhamento".
Selecione Fixar novos componentes para fixar automaticamente os novos componentes espelhados. Esta opção não está disponível quando você seleciona "Criar padrão de espelhamento".
Use os botões de Estado na parte superior da caixa de diálogo para modificar o estado de todos os componentes selecionados. Clique em um ícone de status para um componente individual para alterar o status do componente.
Criar um componente espelhado e salvá-lo em um novo arquivo.
Adiciona uma ocorrência do componente na atual ou um arquivo de nova montagem.
Exclui uma submontagem ou peça da operação de espelhamento.
Para componentes reutilizados:
Os componentes marcados em negrito não são adequados para a reutilização. Se for o caso, alterar o status Reutilização de Espelho ou Excluir.
Para mudar a orientação do componente reutilizado, clique com o botão direito do mouse no componente e selecione um plano alternativo.
Clique em Mais
e:
Clique em Próximo para abrir a caixa de diálogo Espelhar componentes: Nomes de arquivos.
Revise os arquivos copiados e execute as alterações necessárias:
Na caixa Esquema de denominação:
Clique em Aplicar para atualizar os nomes de arquivos. Se necessário, clique em Reverter para retornar aos valores originais.
Na caixa Destino do componente, escolha um:
Clique em Retornar para seleção para modificar o estado ou selecionar novos componentes. Caso contrário, clique em Aceitar para aceitar e fechar a caixa de diálogo.
