É possível importar dados de placa IDF para um novo arquivo de peça ou montagem e inseri-los diretamente em uma montagem existente do Inventor Professional como componente de corpo sólido. Se você tiver publicado os componentes IDF na biblioteca do Centro de conteúdo, em vez de criar novas peças, o Inventor reutilizará as peças do Centro de conteúdo.
Para abrir dados ou importá-los para um arquivo, siga um destes procedimentos:
Para importar dados de placa IDF para uma montagem existente:
painel Componente
Inserir.Para abrir dados de placa IDF no Autodesk Inventor:
Abrir.Na caixa de diálogo Importar opções IDF, veja os dados de resumo e selecione o tipo de documento que deseja criar (montagem ou peça).
Selecione os elementos que deseja importar:
Se necessário, selecione
para selecionar todos os itens da seção Selecionar itens para importar.
Clique em
para acessar a caixa de diálogo de Configurações de filtro e especifique os valores para filtrar:
Por padrão, se você tiver publicado os componentes IDF na biblioteca do Centro de conteúdo, em vez de criar novas peças, o Inventor reutilizará as peças do Centro de conteúdo.
Autor
Criação de componentes IDFPara identificar qualquer componente que ainda não esteja na biblioteca do Centro de conteúdo, selecione Verificar
Os componentes que não estão na biblioteca do Centro de conteúdo são exibidos na caixa de diálogo Componentes não encontrados. Selecione Copiar para a área de transferência para poder consultar essas informações com facilidade e, assim, identificar e publicar as peças na biblioteca do Centro de conteúdo usando Gerenciar
Autor
Criação de componentes IDF.
Clique em OK. Clique em Cancelar para sair.
Para obter mais informações sobre como inserir componentes, procure "inserir componentes em montagem" na Ajuda on-line.
