O conversor de IDF habilita a transferência de dados de PCA entre o layout do projeto de placa de circuito impresso (PCB) e o projeto mecânico no Inventor Professional.
É possível abrir um arquivo de placa IDF (Intermediate Data Format, Formato intermediário de dados) (IDF versão 2.0 ou 3.0) no Inventor Professional. Um arquivo IDF pode ser aberto como uma novo documento de montagem ou peça, ou pode ser inserido como um componente em uma montagem existente.
O formato IDF consiste em:
Esses arquivos têm o mesmo nome do arquivo IDF de entrada mas com extensões diferentes.
Os componentes de placa são resumidos para que você possa determinar que elementos deseja importar.
Sobre como abrir peças IDF no Centro de conteúdo:
Por padrão, se você tiver publicado os componentes IDF na biblioteca do Centro de conteúdo, quando você importar o IDF, em vez de criar novas peças, o Inventor abrirá essas peças no Centro de conteúdo.
Se as peças do arquivo IDF que você selecionou para abrir não tiverem sido publicadas na biblioteca do Centro de conteúdo, abra a peça e use o comando Gerenciar
Autor
componente IDF para publicar a peça na biblioteca do Centro de conteúdo de componentes IDF.
Você pode executar uma verificação para identificar que componentes ainda não estão na biblioteca do Centro de conteúdo.
Assegure-se de que o projeto ECAD/PCB original associado à criação dos nomes de peça não inclua os caracteres mostrados abaixo. Dessa forma, depois que o arquivo for importado para o Inventor, as peças IDF poderão ser publicadas na biblioteca IDF do Centro de conteúdo do Inventor. Não é possível publicar na biblioteca IDF do Centro de conteúdo nomes de componentes IDF que contenham um dos símbolos abaixo.
Se um ou mais desses caracteres existir em um nome de componente no conjunto de dados original IDF, substitua o caractere inválido por "" (caractere de sublinhado) no campo Nome da família quando publicar o componente na biblioteca do Centro de conteúdo IDF. Se você substituir o caractere inválido por "", no campo Nome da família, o componente IDF será reutilizado quando você abrir o conjunto de dados IDF com esse nome de componente.
Com o comando Gerenciar
Autor
Criação de componentes IDF você pode publicar peças IDF na biblioteca do Centro de conteúdo de componentes IDF e criar sua própria bibliotecas de componentes IDF.
Todos os componentes publicados na biblioteca do Centro de conteúdo serão utilizados automaticamente no modelo importado. Novas peças serão criadas para componentes que não estejam na biblioteca do Centro de conteúdo.
Quando são importados como documentos de montagem, os componentes de placa são convertidos em múltiplas peças contidas na nova montagem. Cada arquivo de peça contém os dados de um ou vários exemplares do componente. O navegador do Autodesk Inventor e a lista de materiais são atualizados com as informações IDF.
O Conversor de IDF do Autodesk Inventor suporta muitos itens da placa IDF padrão:
Todos os arquivos de peça recebem nomes automaticamente com base na informação da placa existente. As notas definidas no arquivo IDF são criadas e armazenam, mas não são exibidas.
A única diferença entre um sistema que tem um Conversor de IDF do Autodesk Inventor instalado e outro que não tem consiste em que um local sem licença não pode importar componentes IDF novos. Por exemplo, os lugares com e sem licença podem executar o seguinte:
