Os projetos de várias montagens repetem formas rígidas. Os blocos de esboço podem capturar essas formas como um conjunto fixo e você pode inserir instâncias do conjunto. Por exemplo, vamos supor que você tenha um esboço 2D que representa um cilindro hidráulico e que a montagem contém quatro cilindros hidráulicos. Se tiver um bloco do esboço que representa o cilindro hidráulico, é possível inserir quatro instâncias do bloco no layout da montagem. As instâncias são definidas no bloco do esboço e refletem as alterações executadas no projeto do bloco.
A seguinte geometria de esboço 2D está indisponível para blocos de esboço:
Se você tentar criar um bloco do esboço que inclui geometria indisponível, o Inventor criará o bloco, mas não incluirá a geometria indisponível.
Em um esboço de peça 2D, clique na guia Esboço
painel Layout
Criar bloco
painel Criar.A caixa de diálogo Criar Bloco é aberta, e o modo Selecionar é ativado por padrão.
Na janela de desenho, selecione a geometria para incluir no bloco:
Clique para selecionar um elemento.
Arraste para criar um conjunto de seleção.
(Opcional) Na caixa de diálogo Criar Bloco, insira um nome e uma descrição do bloco.
O nome do bloco é exibido no navegador na pasta Blocos e em todas as instâncias no navegador, com dois-pontos e o número da instância no final. Por exemplo, se você definir um bloco chamado Cilindro e colocá-lo em Esboço2, a instância de Esboço2 será chamada Cilindro:1.
É possível renomear as definições e instâncias de blocos do esboço. Se renomear a definição de bloco, o novo nome se propaga através dos nomes da instância. No entanto, a alteração do nome da instância, anula a alteração no nome da definição de bloco.
Na caixa de diálogo Criar Bloco, em Ponto de Inserção, clique em Selecionar. Selecione Visibilidade para visualizar o Ponto de Inserção.
Clique na janela de desenho para colocar a instância de bloco no local do Ponto de Inserção.
Na caixa de diálogo Criar Bloco, clique em OK para concluir o bloco e sair do comando ou clique em Aplicar para concluir o bloco e criar mais.
Para editar um bloco de esboço em contexto, clique duas vezes na instância no navegador ou clique com o botão direito do mouse e selecione Editar Bloco. Quando terminar, clique com o botão direito do mouse no navegador ou na janela de desenho e selecione Concluir Edição de Bloco.
Para editar um bloco do esboço fora de contexto, clique duas vezes na definição de bloco da pasta Blocos no navegador, ou clique com o botão direito do mouse e escolha Editar Bloco. Quando terminar, clique com o botão direito do mouse no navegador ou na janela de desenho e selecione Concluir Edição de Bloco.
Na janela de desenho, selecione um bloco de esboço, clique com o botão direito do mouse e escolha Editar Bloco.
Clique com o botão direito do mouse fora da geometria do bloco e selecione Propriedades de Bloco.
Altere o nome, a descrição, o ponto de inserção ou a visibilidade do bloco.
Clique em OK.
A explosão de um bloco de esboço exclui uma instância de bloco mas mantém os objetos que compõem a instância. No caso de exemplares de blocos não aninhados, o comando Explodir remove a instância de bloco e deixa a geometria 2D constituinte. No caso de instâncias de blocos aninhados, a instância é removida, mas os blocos constituintes e a geometria 2D permanecem no esboço.
Clique com o botão direito do mouse na instância de bloco e selecione Explodir.
