Crie círculos, elipses, retângulos, ranhuras, polígonos, arredondamentos e chanfros.
Ao criar a geometria de forma 2D, selecione primeiro uma face de peça ou um plano de trabalho para usar como plano do esboço. Em um arquivo vazio, selecione o plano do esboço e, em seguida, inicie o esboço.
As ferramentas de círculo criam formas circulares a partir de um ponto central e raio ou de uma tangente a três linhas.
Clique na guia Esboço
painel Criar e escolha um dos seguintes itens:
. Cria um círculo definido por um ponto central e um ponto em seu raio. O primeiro clique define o ponto central; o segundo clique especifica o raio. É aplicado uma restrição tangente se o segundo ponto é localizado em uma linha, um arco, um círculo ou uma elipse.
. Cria um círculo definido por um ponto central e um ponto em seu raio. O primeiro clique define o ponto central; o segundo clique especifica o raio. É aplicado uma restrição tangente se o segundo ponto é localizado em uma linha, um arco, um círculo ou uma elipse.Clique na janela de desenho para definir os pontos do círculo ou as linhas tangentes.
Mova o cursor para obter uma visualização do raio do círculo ou das linhas tangentes.
Continue a criar círculos, conforme necessário.
Para sair, pressione a tecla Esc ou clique em outro comando.
A ferramenta Elipse cria uma forma elíptica com um ponto central, um eixo maior e um eixo menor definido por você. Você pode recortar e estender elipses como qualquer outra curva.
painel Criar
Elipse
Na janela de desenho, clique para criar o ponto central da elipse.
Mova o cursor na direção do primeiro eixo, indicado por uma linha de centro. Clique para definir a direção e comprimento do eixo.
Mova o cursor para obter uma visualização do comprimento do segundo eixo e clique para criar a elipse.
Se você selecionar uma elipse perto de um quadrante e houver um eixo visível, a geometria de deslocamento será uma elipse. Se você selecionar uma elipse entre quadrantes e não houver um eixo visível, a geometria de deslocamento será uma spline.
Uma elipse deslocada é uma elipse matemática não associativa. Uma spline deslocada é associativa à forma da elipse original. É possível criar uma cota entre a spline e a elipse para controlar a distância de deslocamento.
As ferramentas de retângulo criam retângulos de um canto ou de um ponto central em dois ou três cliques.
. Cria um retângulo usando dois cliques que definem os pontos de canto diagonais. Os retângulos por dois pontos são alinhados com o sistema de coordenadas do esboço.
. Cria um retângulo definindo a longitude, a direção e o lado adjacente. O primeiro clique define um canto, o segundo define a direção e a distância de um lado, e o terceiro define a distância do lado adjacente. Um retângulo por três pontos pode ter qualquer alinhamento.
. Cria um retângulo definindo o centro, a largura e o comprimento da forma. O primeiro clique define o ponto central; o segundo define um canto.
. Cria um retângulo ao definir o centro, a direção e o lado adjacente. O primeiro clique define o centro, o segundo define a direção e a distância de um lado, e o terceiro define a distância do lado adjacente.Clique na janela de desenho para definir o primeiro ponto.
Mova o cursor e clique para definir o segundo e o terceiro pontos, dependendo do tipo de retângulo que você está desenhando.
Mostrar-me como desenhar um retângulo por centro e dois pontos
Mostrar-me como desenhar um retângulo por centro e três pontos
. Cria uma ranhura linear ao definir o posicionamento e a distância dos centros dos arcos e a largura da ranhura. Os dois primeiros cliques especificam os centros de arco e o terceiro especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura linear ao definir a orientação, o comprimento e a largura da ranhura. Os dois primeiros cliques especificam os pontos inicial e final da linha de centro da ranhura. O terceiro clique especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura linear ao definir o ponto central, os centros dos arcos e a largura da ranhura. O primeiro clique especifica o centro da ranhura. O segundo clique especifica o centro de um arco da ranhura. O terceiro clique especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura de arco ao definir um arco central e a largura da ranhura. Os dois primeiros cliques definem os pontos inicial e final do arco central da ranhura; o terceiro define o centro do arco da ranhura. O último clique especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura de arco ao definir o ponto central da ranhura, os pontos finais do arco central e a largura da ranhura. O primeiro clique define o ponto central da ranhura; o segundo e o terceiro definem os pontos inicial e final do arco central da ranhura; o quarto especifica a largura da ranhura.Clique na janela de desenho para definir o primeiro ponto.
Mova o cursor e clique para definir o segundo, terceiro e quarto pontos, dependendo do tipo de ranhura que você está desenhando. Ou insira os valores do campo de edição ou clique com o botão direito do mouse e insira um valor.
A ferramenta Polígono cria polígonos com até 120 lados.
painel Criar
Polígono
Na caixa de diálogo Polígono, escolha uma das seguintes opções:
Insira o número de arestas que a forma deve ter.
Clique na janela de desenho para definir o centro do polígono e, a seguir, arraste para criar a forma.
Para sair, pressione a tecla Esc, clique em outro comando ou clique em Concluir na caixa de diálogo Polígono.
A ferramenta Arredondamento cria cantos arredondados (vértices) na interseção das duas linhas selecionadas. Você especifica o raio do arco de arredondamento, que é tangente às curvas recortadas ou estendidas pela concordância. É possível criar arredondamentos em linhas perpendiculares ou paralelas, arcos concêntricos, arcos com ou sem interseção, arcos elípticos, splines ou entre arcos e linhas.
painel Criar
Arredondamento
Na janela de desenho, selecione as linhas que deseja arredondar.
Na caixa de diálogo Arredondamento 2D, insira um Raio e clique em Igual para criar arredondamentos com raios iguais.
Para obter uma visualização do arredondamento, mova o cursor sobre uma extremidade compartilhada por duas linhas.
(Opcional) Insira um raio diferente. O raio permanece em efeito até que seja alterado.
Selecione as linhas que deseje arredondar conforme necessário.
Para sair, pressione a tecla Esc, clique em outro comando ou feche a caixa de diálogo Arredondamento 2D.
A ferramenta Chanfro cria um canto chanfrado na interseção de duas linhas não paralelas.
painel Criar
Chanfro
Na caixa de diálogo Chanfro 2D, especifique se as opções de cotas:
Selecione o tipo de chanfro que você deseja criar e, a seguir, insira os valores de distância:
Na janela de desenho, selecione as linhas que você deseja chanfrar.
Crie chanfros adicionais, se preferir.
Para sair, pressione a tecla Esc, clique em outro comando ou clique em OK na caixa de diálogo Chanfro 2D.
