Caixa de diálogo Configuração de arnés
Define a configuração de criação padrão de segmentos, condutores, cabos, cabos planos e emendas nos desenhos de montagem de cabos e fios e de diagrama unifilar, e localiza o arquivo de biblioteca de condutor.
Acesso: | Ative a montagem de cabos e fios, clique no arnés com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione Configuração de arnés. |
Guia Geral
Arredondamento para cima de comprimento ajustado | Define o incremento do arredondamento para mais que será aplicado aos comprimentos ajustados de condutores, cabos, cabos planos e segmentos. Os valores variam segundo as unidades atuais e a precisão decimal da montagem de cabos e fios. Clique na seta para selecionar um valor da lista. Aplicar arredondamento para cima a segmentos individuais e comprimentos de fio expostos determina o comprimento ajustado do condutor roteado e como as entidades de fiação são dimensionadas. Permite à configuração ajustar as discrepâncias entre os valores de comprimento ajustado de condutores do diagrama unifilar e da montagem de cabos e fios, e controlar como são dimensionadas as entidades de arnés. Quando é ativada esta caixa de seleção, são arrendondados os comprimentos dos condutores, os cabos e os segmentos. Só é possível arredondar os comprimentos do segmento utilizando esta caixa. Observação: O valor de arredondamento é redefinido como nenhum cada vez que forem alteradas as unidades de medida da montagem de cabos e fios. |
Adiar atualizações | Por padrão, as montagens de arnés são atualizadas automaticamente quando são executadas alterações na montagem principal. Por exemplo, se um conector de montagem é arrastado na janela de desenho, a montagem de cabos e fios é atualizada para refletir o novo projeto. À medida que as montagens ficam maiores, esta atualização consome muitos recursos. Para economizar tempo de cálculo, é possível adiar as atualizações automáticas das montagens de arnés selecionadas. Também é possível adiar somente as atualizações que afetam os cálculos de comprimento de condutores da lista de materiais. Todas as atualizações para esta fiação. Selecione esta opção para adiar todas as atualizações da montagem de cabos e fios ativa. Todos os objetos do arnés são marcados com o ícone Atualização adiada e permanecem estáticos até que ela seja desativada. Atualizações de comprimento em lista de materiais para este arnés. Selecione esta opção para adiar atualizações automáticas de comprimento na lista de materiais da montagem de cabos e fios ativa. Os comprimentos da lista de materiais são zero até que seja desativada a opção. Se for selecionada Todas as atualizações, esta opção não estará disponível. Outras fiações... Selecione essa opção para acessar os modos de adiamento de atualizações de outras fiações. Abre a caixa de diálogo Adiar outras atualizações de fiação. Observação: As montagens de cabos e fios com atualizações de comprimento adiadas são marcadas com o ícone Atualização adiada  no navegador. A lista de materiais exibe comprimento zero para elementos da montagem com a opção de adiamento de atualizações de comprimento desativada. |
Verificação do raio da dobra ativo | Verifica automaticamente todos os segmentos e os condutores roteados, os condutores que não estão roteados e os condutores de cabo com pontos de condutor para determinadas operações. As verificações ativas são executadas quando é executado ou anulado o roteamento de condutores ou cabos, quando são efetuadas alterações em um segmento, condutor ou condutor de cabo, ou quando são criados segmentos (se for definido um multiplicador). |
Usar superfícies para todos os segmentos e fios | Cria condutores e segmentos como uma superfície ao invés de um sólido, e altera todos os condutores e segmentos existentes de sólidos para superfícies. Modela utilizando superfícies para tempos de processamento mais rápidos durante a criação e a edição. Utiliza sólidos para obter uma representação visual mais realista do segmento. |
Guia Condutores/Cabos
Define os parâmetros que determinam como são criados os condutores e os cabos. Os condutores e cabos criados com curvatura natural são exibidos em uma forma mais natural que se curvam à medida que os condutores e os cabos são aproximados dos pinos de conector. Se for incluída esta curva natural, o comprimento do cabo plano é mais realista. Condutores e cabos criados sem tangência são exibidos como linhas retas que vão de um ponto a outro.
Comprimento ajustado | Define se é ajustado o comprimento do condutor ou cabo segundo o tamanho do condutor empregado além do ponto no qual o condutor entra no conector. Calcular usando comprimento embutido em: define os itens que são utilizados no cálculo. Se nenhuma das caixas de seleção for ativada, não será executado o ajuste para comprimento embutido ainda que exista uma propriedade de comprimento embutido em uma peça, pino ou emenda. A propriedade Comprimento embutido ou Comprimento embutido 2 adicionada a um pino, peça ou emenda é utilizada quando uma ou ambas destas caixas estão selecionadas. |
Exibição padrão | Define as características de visualização para criar todos os condutores e cabos. A exibição da Linha de centro define a exibição como linha de centro, o que significa que apenas os esboços são visíveis. A exibição Renderizada define a exibição como renderizada, o que significa que só apenas as varreduras são visíveis. A Aparência a partir do chicote define se os fios e os cabos são exibidos utilizando a aparência de fios e cabos ou do chicote. |
Curvatura natural | A opção Sem curvatura natural cria fios e cabos que não são tangentes à direção para fora que foi atribuída ao conector associado. Condutores e cabos criados sem tangência são exibidos como linhas retas que vão de um ponto a outro. A opção Com curvatura natural cria fios e cabos tangentes à direção para fora que foi atribuída ao conector associado. Os condutores e cabos criados com tangência são exibidos de uma forma mais natural, que se curvam conforme os condutores e cabos aproximam-se dos pinos do conector. Se for incluída esta curva natural, o comprimento do cabo plano é mais realista. |
Folga global | Define o comprimento adicional que é adicionado a condutores e cabos na montagem de cabos e fios. O valor é uma percentagem de 0 a 100 do comprimento de condutor existente. |
| Herdar pontos de segmento ao excluir segmento define se os pontos de um segmento excluído permanecem nos fios ou fios de cabos que estavam roteados através dele, o que mantém a forma do segmento nesses fios ou fios de cabo após a remoção do segmento. |
Guia Emendas
Deslocamento | Define a distância para deslocar pontos de trabalho de emenda a partir de uma face selecionada durante a edição. |
Guia Segmentos
Define os parâmetros que determinam como são criados os segmentos.
Diâmetro | Define ou exibe o diâmetro do segmento padrão. Se for definido um diâmetro fixo, será utilizado o diâmetro padrão antes que os condutores sejam roteados através do segmento. Calcular tamanho a partir dos fios define que o diâmetro seja atualizado automaticamente com base nos condutores roteados. |
Exibição | Define a visualização para segmentos recém-criados. Este é o ajuste inicial ou padrão utilizado na criação de um segmento. Define uma visualização para a linha de centro, o que implica que só são visíveis os esboços.
Define uma visualização renderizada, o que implica que só são visíveis as varreduras.
Deslocamento | Define a distância para deslocar pontos de trabalho de segmento desde uma face selecionada durante a criação e edição de segmentos. |
Raio da vergadura | Diâmetro x define ou exibe o multiplicador do raio da dobra padrão que só será utilizado ao criar segmentos. O multiplicador do diâmetro de segmento determina o raio da dobra mínimo para o conjunto de condutores. Calcular a partir dos fios aplica o multiplicador do raio da dobra ao diâmetro calculado. |
Aparência | Define ou exibe a aparência de exibição do segmento padrão para os novos segmentos. Este parâmetro não afeta os segmentos existentes. Do Chicote define se os segmentos são exibidos utilizando a aparência do segmento ou do chicote. |
Guia Cabo plano
Define os parâmetros que determinam como são criados os cabos planos.
Comprimento ajustado | Define se é ajustado o comprimento do cabo plano segundo o tamanho de cabo plano empregado além do ponto no qual o cabo entra no conector. Calcular usando comprimento embutido em: define os itens que são utilizados no cálculo. Se nenhuma das caixas de seleção estiver ativa, não será executado o ajuste para comprimento embutido, ainda que exista uma propriedade de comprimento embutido em uma peça ou pino. A propriedade Comprimento embutido adicionado a um pino ou peça é utilizada quando uma ou ambas destas caixas estão selecionadas. |
Exibição padrão | Define a visualização para criar todos os cabos planos. Define uma visualização para a linha de centro, o que implica que só são visíveis os esboços.
Deslocamento | Define a distância para deslocar pontos de trabalho de cabo plano desde uma face selecionada. |
Folga global | Define o comprimento adicional que é adicionado a cabos planos na montagem de cabos e fios. O valor é uma porcentagem do comprimento do cabo plano existente em uma faixa de 0 a 100. |
Guia Localizações de arquivo
Biblioteca de cabeamento elétrico | Define a localização do arquivo de Biblioteca de cabeamento elétrico que será utilizada para uma montagem de cabos e fios selecionada. Por padrão, o arquivo é chamado Cabo&HarnessDefaultLibrary.iwl e é armazenado em: - Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [versão]\Design Data\Cable & Harness\[versão do idioma].
Desative a caixa de seleção Usar a localização de Dados do projeto (estilos, etc.) Utilize o comando Procurar para acessar uma nova localização. |
Usar a localização de dados de projeto (Estilos, etc.) | Define se a localização padrão configurada para o projeto em Arquivo Opções, guia Arquivo, será utilizada. Todos os arquivos existentes mantêm a localização atual da biblioteca. |
Atualizar | Atualiza o arquivo de Biblioteca de cabeamento elétrico se foram executadas alterações que requeiram uma atualização. |
Guia Diagrama unifilar
Exibição padrão | Define que os condutores e segmentos do diagrama unifilar sejam exibidos como linhas finas ou com seu diâmetro real para criação inicial. Linha fina
Diâmetro real
Segmentos do fio | |
Tipo  | Convergência de saída distribui igualmente os segmentos de fio sobre o ponto final do segmento tomando como base o ângulo especificado. Direção de classificação Em sentido horário ordena os fios de maneira que os nomes de pinos sejam exibidos em ordem crescente, no sentido horário.
Em sentido anti-horário ordena os fios de maneira que os nomes de pinos sejam exibidos em ordem crescente, no sentido anti-horário.
Ângulo: o ângulo total em que são distribuídos todos os fios. O ângulo entre os segmentos de cabo é calculado em função do número de segmentos de cabo e o ângulo inserido. |
Tipo  | Convergência contrai os segmentos de fio uns em cima de outros para formar uma entidade que saia da extremidade do segmento. Aparência Exibir como segmento exibe os fios contraídos utilizando a aparência e o diâmetro do segmento e o comprimento do fio mais longo.
Exibir como fio mais longo exibe os fios contraídos utilizando a aparência, o diâmetro e o comprimento do fio mais longo.
