Esta guia amplia a guia Projeto. Permite calcular os dados da conexão parafusada em função das seleções executadas na guia Projeto.
Faixa de opções: guia Projeto
painel Fixação
Conexão aparafusada
e, em seguida, clique na guia Cálculo da fadiga.
Selecione o tipo de carga.
Esta área exibe as forças e as tensões calculadas no parafuso e a pressão na rosca da porca.
É preciso incluir um valor em Fator de percurso dinâmico para o cálculo se o percurso atua na junta. Nesse caso, é usado o Fator de percurso dinâmico. O botão localizado próximo ao campo de edição abre a caixa de diálogo Valor de fator de percurso dinâmico recomendado, que permite selecionar um valor de coeficiente.
Selecione um dos valores predefinidos.
O grau de segurança requerido da conexão parafusada durante a carga de fadiga é o coeficiente entre a resistência à fadiga e a tensão calculada da conexão parafusada. A caixa de diálogo permite sua seleção, É exibido ao clicar no botão situado próximo ao campo de edição.
Para visualizar o cálculo utilizado, consulte o capítulo Deextremidade do limite de resistência das conexões aparafusadas do Manual do engenheiro.
Use o menu suspenso para selecionar um método que defina a curva de fadiga para determinar a resistência à fadiga da conexão parafusada. A curva de fadiga utilizada é exibida nesta área.
Depende do material da junta (valores recomendados) para tração e vergadura Ψ <0.15...0.3>.
Limite de resistência básica de uma barra de teste do material selecionado. O valor desses cálculos é inserido automaticamente. Para alterar o valor manualmente, desmarque a caixa.
O fator modificado de concentração de tensão é determinado com a fórmula k e = 1/K. O Fator K de redução de resistência à fadiga depende do tipo, da forma, do projeto, da qualidade e da carga da conexão parafusada.
Todos os demais efeitos que possam reduzir ou aumentar a resistência à fadiga da conexão parafusada (a influência da corrosão, por exemplo) são incluídos neste coeficiente.
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Exibe as forças e as tensões calculadas no parafuso e a pressão na rosca da porca. Clique em Calcular para visualizar os valores.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas. A área de mensagens incorpora um resumem de todos os cálculos (estado e fadiga).
