Utilize este cálculo para projetar e verificar conexões parafusadas pré-tensionadas e carregadas com força axial ou tangencial. A finalidade do cálculo de projeto é selecionar uma conexão parafusada adequada uma vez especificada a carga de trabalho requerida. O cálculo de resistência executa uma verificação da conexão parafusada (por exemplo, a pressão na rosca e a tensão do parafuso durante o aperto e a operação da união).
Na caixa de diálogo Furo, os valores de tipo de rosca e tamanho do furo determinam os valores padrão correspondentes para profundidade da rosca e profundidade do furo utilizados no gerador de conexão aparafusada.
É possível criar e projetar conexões parafusadas e inseri-las diretamente na montagem.
Utilize o Gerador de conexões parafusadas para:
Utilize o Gerador de conexões parafusadas para executar os cálculos seguintes:
O Gerador de conexões parafusadas seleciona fixadores do Centro de conteúdo e o texto do link de destino é Centro de conteúdo
No projeto da conexão parafusada, utilize alças 3D na janela de desenho para alterar cotas de prendedores para poder acelerar seu projeto.
O Gerador de conexões parafusadas é aberto com a última configuração válida inserida. Para abrir o Gerador de conexão parafusada com a configuração de instalação padrão, mantenha pressionada a tecla Ctrl ao abrir o Gerador de conexão parafusada.
Existem várias razões para não poder projetar e inserir uma conexão parafusada usando o gerador:
Você não está conectado ao servidor do Centro de conteúdo e as categorias não estão configuradas em seu computador.
Solução: conecte-se ao Centro de conteúdo e clique no comando Configurar bibliotecas do Centro de conteúdo para configurar as bibliotecas.
Na guia Projeto, não é possível especificar componentes de conexão parafusada porque você não especificou primeiro a posição da conexão parafusada.
Solução: utilize as opções no lado esquerdo da guia Projeto e especifique o posicionamento da conexão parafusada.
Uma mensagem de erro. é exibida quando você seleciona um componente. Isto significa que o componente selecionado não tem todos os parâmetros especificados no Centro de conteúdo.
Solução: edite e corrija os parâmetros do componente no Centro de conteúdo.
