É possível organizar as operações de peça, superfície e montagem em um padrão para representar padrões de furo ou texturas, ranhuras, nós ou outras disposições simétricas.
Novidades: 2025
Em uma peça com vários corpos, é possível padronizar um corpo como vários corpos. Você pode criar os padrões lineares e não lineares de um corpo sólido. Em uma montagem, os padrões são úteis ao criar preparativos de uniões soldadas e operações de usinagem.
Operações selecionadas para um padrão não precisam ser geometricamente idênticas ou conectadas. As operações secundárias (cantos, arredondamentos, chanfros, exclusão de faces, chanfros em arestas de superfície ou um arredondamento de aresta de superfície) são padronizadas somente se suas operações principais estiverem selecionadas.
É possível organizar as operações em linhas e colunas por meio de uma contagem e espaçamento específicos, suprimir operações individuais ou operações de padrão dentro de um limite definido. Uma ou as duas direções podem ser um caminho (contorno aberto ou fechado) composto por linhas, arcos, splines ou elipses recortadas.
Se possível, restrições e iMates serão retidos se estiverem incluídos no padrão. Algumas restrições não podem ser conservadas e é necessário aplicá-las novamente.
Todas as ocorrências de uma operação de um padrão são uma operação, mas as ocorrências individuais são exibidas abaixo do ícone da operação de padrão no navegador. Todas as ocorrências de um novo corpo em um padrão são corpos individuais. No navegador, os corpos são listados embaixo do ícone da operação de padrão. É possível suprimir ou restaurar todas as ocorrências ou apenas ocorrências individuais.
Operações de trabalho padrão para facilitar a construção de um arquivo de peça, para modelagens de esqueleto ou para definir um layout de padrões para um padrão de componentes de montagem. Operações de superfície de padrão para a criação de múltiplas superfícies de construção para utilizar como superfícies de terminação. Conjuntos de superfície simétrica padrão para utilizar em uma operação de Costura ou de Escultura para formar um sólido.
Fluxos de trabalho para usar operações de trabalho e de superfície padronizadas:
Uma peça com operações de trabalho e operações de sólido padronizadas de forma semelhante
É aconselhável criar múltiplos eixos de trabalho deslocados do eixo de um padrão de furos. Fluxo de trabalho: são criados modelos de ocorrências únicas do furo e do eixo de deslocamento e, em seguida, é aplicado o padrão ao furo e ao eixo em uma única etapa. Em seguida, você usa o eixo de trabalho para criar restrições de montagem específicas.
Uma peça com várias ocorrências de uma operação de trabalho ao longo do caminho do esboço
Crie um padrão de pontos de trabalho ao longo do caminho. Fluxo de trabalho: crie um modelo de uma peça que inclui um caminho do esboço e um ponto de trabalho no caminho. Em seguida, você usa o padrão retangular ao longo do caminho para criar várias ocorrências do ponto de trabalho. No ambiente de montagem, você restringe o componente em relação ao ponto de trabalho original. Em seguida, use o padrão associativo da montagem para aplicar o padrão ao componente.
Uma peça simétrica com várias operações de superfície
Crie um espelhamento de múltiplas superfícies de construção para formar uma peça sólida. Fluxo de trabalho: crie um modelo de metade da peça com superfícies de construção (Extrusão, Elevação, Arredondamento e assim por diante) em um lado do plano de espelhamento. Depois você usa a operação Espelhar para espelhar as superficies de construção em relação ao plano de espelhamento. Em seguida, selecione as superfícies a serem utilizadas com a operação de costura ou de escultura para formar um sólido.
Para definir o plano de espelhamento, é possível selecionar um plano de trabalho ou uma face plana de uma superfície ou uma superfície de construção.
Para criar um padrão de um corpo sólido com operações que não podem ser padronizadas individualmente, utilize a opção Criar padrão de um sólido com a opção União. Crie um padrão de um corpo de peça e de todas as operações associadas como um único sólido. Para criar um padrão composto por múltiplos corpos sólidos, utilize a opção Criar padrão de um sólido com a opção Criar novos corpos.
É possível definir um limite e, em seguida, criar padrões de operações dentro do limite. As opções para o padrão permitem manter somente as operações completamente delimitadas, operações com centroides dentro do limite, ou operações com ponto base dentro do limite. Especifique o ponto base.
Para permitir que o padrão flua ao redor de outra operação ou de uma forma irregular, ou ao criar um padrão de elemento ausente, suprima as ocorrências de uma operação no padrão. Não é possível suprimir a operação base original no padrão nem operações individuais em uma ocorrência de padrão. Também é possível suprimir e restaurar a visibilidade e, em operações de superfície padronizadas, é possível alterar a opacidade.
É possível selecionar uns dos seguintes três métodos de cálculo:
O método de cálculo Otimizado copia e reproduz faces em vez de operações. Ele pode produzir resultados diferentes do método Idêntico. Na ilustração a seguir, é exibida a diferença entre os cálculos Idêntico e Otimizado utilizados para aplicar o padrão de uma extrusão com o tipo de extremidade De passagem:
Os padrões grandes, como matrizes de furos ou poços, podem levar muito tempo para serem calculados.
Os padrões retangulares e os que são organizados ao longo de um caminho linear irregular têm três opções para o posicionamento de operações. Experimente com as opções para determinar a orientação mais útil.
Para obter um resultado ótimo, coloque a primeira operação no ponto de início do caminho. O deslocamento das operações a partir do ponto de início é exagerado.
É possível aplicar padrões a ocorrências de operações de referência e de superfície de outro padrão individualmente. É possível criar um padrão encaixado que inclua todas as ocorrências de operações de referência ou de superfície do padrão original.
Para criar um padrão aninhado, é possível selecionar todas as ocorrências de operações de referência ou de superfície, ou o padrão em si. Um padrão encaixado contém todas as ocorrências do padrão original, mesmo se a contagem de ocorrências for alterada.
Não ocorre o mesmo com as operações de trabalho da montagem.
É possível espelhar operações de peça, chapa, superfície e montagem para criar e manter operações simétricas complexas com rapidez.
Em uma montagem, é possível espelhar apenas operações de esboço. Em uma peça com múltiplos corpos, selecione o corpo sólido ao qual deve ser anexada a operação de espelhamento.
Qualquer plano de trabalho ou face plana pode servir como plano de simetria para espelhar as operações selecionadas. É possível criar operações de espelhamento de sólidos, de trabalho, de superfície ou de sólidos inteiros. Um espelhamento de um sólido inteiro permite espelhar operações complexas, como cascas ou operações de varredura incluídos no sólido.
Operações também podem ser espelhadas quando um corpo do modelo estiver em um estado aberto ou de superfície.
Ao espelhar operações de montagem, os participantes são automaticamente escolhidos (componentes afetados pela operação) com base na caixa delimitadora original do espelhamento da operação. Em alguns casos, essa técnica tem como resultado a seleção automática de mais participantes que o necessário para completar a operação de espelhamento. A remoção de participantes desnecessários pode melhorar o desempenho da operação.
