Você pode importar e exportar DGN de MicroStation versão 7 e 8.
Para alterar o arquivo semente para um arquivo único
- Na caixa de diálogo Exportar, clique na guia Opções.
- Clique em Opções de drivers.
- Em Configurações de saída do arquivo de projeto, em Arquivo semente, clique em
- Na caixa de diálogo Selecionar arquivo semente, navegue para a localização do arquivo semente para utilizar e selecione o arquivo.
- Clique em Abrir.
Para alterar o arquivo semente padrão
- Abra o arquivo MapExport.ini usando um editor de texto, como WordPad.
Este arquivo se encontra na pasta C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2.
- Localizar a seção com a legenda [DGN_V7]
ou [DGN_V8]
. Aqui é onde o arquivo semente é especificado.
- Especifique o novo arquivo semente padrão.
Por exemplo: Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
- Salve e feche o arquivo .ini.
Para exportar objetos de desenho para o MicroStation Design (DGN)
- No Espaço de trabalho de análise e planejamento, clique na guia
- Na caixa de diálogo Localização de exportação, selecione o formato de arquivo MicroStation V7 ou V8 e a localização para os arquivos exportados.
- Na caixa de diálogo Exportar, especifique como exportar os objetos. Para utilizar as configurações que você armazenou anteriormente, clique em Carregar e selecione o perfil que contém a configurações.
- Na guia Seleção, especifique os objetos que deseja exportar.
- Para selecionar um subconjunto de objetos, clique em Selecionar manualmente e selecione Selecionar objetos ou Seleção rápida.
- Para filtrar a seleção para exportar somente objetos em camadas específicas ou em classes específicas, especifique as camadas e classes de objetos a incluir.
- Para exportar os polígonos de uma topologia de polígono, selecione a topologia.
- Para visualizar os objetos que serão exportados, clique em Visualizar seleção filtrada.
- Na guia Dados ou Classe de recurso, clique em Selecionar atributos e selecione os dados para exportar com os objetos.
Dica:
Se você estiver exportando dados de um banco de dados externo, é possível exportar todo o registro do banco de dados ou apenas os campos-chave. Como os valores de campo chave são armazenados no mapa, escolher o campo chave (listado em Modelos de vínculo) permite a exportação de forma mais rápida.
- Na guia Opções, selecione as opções que desejar.
- Para executar uma conversão de coordenada, você deve ter um sistema de coordenadas atribuído ao mapa.
- Marque Tratar polilinhas fechadas como polígonos (se disponível), a não ser que você só deseje que objetos de polígono sejam exportadas como polígonos.
- Selecione Mapear camadas para os níveis DGN para mapear cada camada do mapa atual para um nível no desenho DGN. Especifique as camadas e os nomes correspondentes para os níveis DGN. Os nomes de DGN versão 7 podem ser números ou sequências de caracteres. Para DGN versão 8, os nomes devem ser sequências de caracteres. As polilinhas fechadas são sempre exportadas como polígonos; elas serão formas no arquivo DGN v8.
- Clique em Opções de drivers para definir as opções descritas na guia Conceito desta caixa de diálogo.
- Clique em OK para iniciar o processo de exportação.
