Utilize esta caixa de diálogo para definir, modificar, carregar ou executar consultas.
As configurações da caixa de diálogo refletem as propriedades da consulta atual. Se alterar uma configuração, a consulta atual é modificada. Se carregar uma consulta a partir da biblioteca de consultas, a consulta atual é substituída.
Pressione Executar consulta ou OK.
Salve as configurações da caixa de diálogo e execute a consulta atual.
Salve as configurações da caixa de diálogo sem executá-la. Clique em OK para criar um elemento para o Gerenciador de exibição.
Esta área exibe as condições na sua consulta atual. É possível editar, agrupar ou excluir as condições.
Visualize todas as condições na consulta atual. Se as condições tiverem sido agrupadas, o grupo é utilizado e fechado entre parênteses. (As condições em um grupo são avaliadas antes de das condições fora do grupo).
Edite a condição selecionada.
Se selecionar mais que uma condição, Editar não estará disponível.
Também é possível editar uma condição ao clicar duas vezes nela na lista.
Agrupa as condições selecionadas.
Quando executar a consulta, as condições dentro do grupo são avaliadas antes das condições de fora.
A maneira mais fácil de especificar um grupo é selecionar a primeira e a última condição no grupo e clicar em Agrupar. Todas as condições entre a primeira e a última condição selecionada são incluídas no grupo e incluídas dentro dos parênteses.
É possível aninhar grupos.
Desagrupa o grupo selecionado.
Para desagrupar as condições, selecione a primeira ou última condição no grupo. Clique em Desagrupar.
Exclua a condição de consulta selecionada.
Exclua todas as condições na lista.
Limpar a consulta não remove as configurações da caixa de diálogo Definir as alterações da propriedade ou da caixa de diálogo Opções do relatório de saída.
Use esta área para criar condições para sua consulta.
Determine como a condição será combinada com outras condições.
And especifica que as condições precisam ser atendidas para o objeto que será incluído na consulta.
Or especifica que qualquer condição pode ser atendida para o objeto que será incluído na consulta.
And Not especifica que a primeira condição precisa ser atendida e a segunda condição não deve ser atendida para o objeto que será incluído na consulta.
Or Not especifica que as primeiras condições podem ser atendidas ou a segunda condição não pode ser atendida para o objeto que será incluído na consulta.
Exibe a caixa de diálogo Condição de localização, onde é possível definir uma condição com base na localização do objeto em relação aos pontos que especificar.
Por exemplo, procure por todos os objetos que estiverem dentro de um círculo ou que cruzem uma linha.
Exibe a caixa de diálogo Condição de propriedade, onde é possível definir uma condição com base nas propriedades do objeto.
Por exemplo, procure por todos os objetos em uma camada especificada, todos os objetos de uma certa cor ou todos os textos em um determinado estilo de texto.
Exibe a caixa de diálogo Condição dos dados, onde é possível definir uma condição com base em dados de objeto anexados a um objeto.
Por exemplo, se anexar um campo chamado Diâmetro da tubulação a vários objetos, é possível procurar por todos os objetos que este campo tenha um valor de 10”ou mais.
Para obter mais informações sobre como definir e anexar dados, consulte Para criar uma tabela de dados de objeto.
Exibe a caixa de diálogo Condição de SQL, onde é possível definir uma condição com base nos dados externos vinculados a um objeto.
Por exemplo, se estiver tentando determinar a melhor localização para um novo parque e tiver vinculado os dados a partir de uma tabela contendo informações sobre as família, é possível procurar por todos os lotes onde as famílias têm crianças pequenas.
Especifique o tipo de consulta a ser executado. Se estiver criando um elemento para o Gerenciador de exibição, Desenho é a única opção disponível.
Visualize os objetos que coincidem com as condições de consulta, mas não puxe os objetos para o desenho atual.
Quando redesenhar a tela, os objetos desaparecem. Alterações de propriedade não aparecem em uma consulta do modo Visualizar.
Pegue os objetos que coincidem com a consulta e traga-os para o desenho atual. Se estiver criando um elemento para o Gerenciador de exibição, esta opção pega os objetos e os adiciona ao elemento.
Se uma alteração de propriedade foi definida, os objetos são modificados conforme forem copiados para o desenho atual.
É necessário ter privilégios de Consultar o desenho para executar uma consulta de desenho. Consulte Para adicionar um novo usuário.
Execute a consulta e salve os resultados em um arquivo de relatório.
Para especificar um modelo para o relatório, clique em Opções para exibir a caixa de diálogo Opções do relatório de saída.
Alterações de propriedade não são refletidas no relatório.
Exiba a caixa de diálogo Opções do relatório de saída, onde é especificado um modelo para o relatório. O botão Opções somente estará disponível ser o modo de consulta Relatório estiver selecionado.
Defina as alterações de propriedade, salve a consulta para executar mais tarde, carregue uma consulta salva previamente, redesenhe a tela ou defina opções.
Se estiver criando um elemento para um mapa de exibição, nem todas as opções estão disponíveis.
Determina se a consulta executa a alternação de propriedade. Se isto não estiver selecionado, alterações de propriedade são ignoradas quando executar a consulta.
Exibe a caixa de diálogo Definir as alterações da propriedade, onde se especifica como modificar objetos que são encontrados pela consulta.
Exibe a caixa de diálogo Salvar consulta atual, onde você salva a consulta atual para que possa executá-la posteriormente.
Exiba a caixa de diálogo Carregar consulta, na qual é possível carregar uma consulta previamente salva.
Redesenhe a tela para limpar quaisquer visualizações.
Exibe a caixa de diálogo Zoom na extensão do desenho, onde você seleciona quaisquer desenhos ativos no conjunto de desenho. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D então amplia o zoom da tela para as extensões dos desenhos selecionados.
Exibe a caixa de diálogo Definir/Modificar o conjunto de desenho, onde é possível alterar qual desenhos estão anexados ao desenho atual e quais desenhos estão ativos para consultas.
Exiba a guia Consulta da caixa de diálogo Opções do Autodesk Map, na qual é possível alterar opções de consulta como se as pesquisas distinguem maiúsculas e minúsculas e se o texto deve ser visualizado como um ponto de inserção.
