A transformação geodésica executa uma transformação cartográfica de uma sistema de referência de coordenadas para produzir um sistema de coordenadas geográficas (latitude e longitude) que é referenciado para as mesmas referências que as do sistema de coordenadas de origem. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D converte automaticamente desenhos de um sistema de coordenadas geográficas em outro usando uma biblioteca de transformações. Você pode definir suas próprias transformações com base em um arquivo de malha ou nos parâmetros que especificar. Por exemplo, se você utilizar especificações de dados infraestrutura para informações espaciais na Europa (INSPIRE), é possível configurar transformações ETRS89 com base em arquivos de malha fornecidos por INSPIRE.
Você pode especificar um método de interpolação (usando arquivos de malha) ou um método analítico (usando fórmulas). Para fórmulas analíticas, você poderá escolher entre as seguintes opções:
Método | Notas | Escala | Conversão geocêntrica (em metros) | Eixo de rotação do arco (em segundos) | Conversão de eixo (em metros) | ||||||
Delta X | Delta Y | Delta Z | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z | Eixo X | Eixo Y | Eixo Z | |||
Conversão geocêntrica | X | X | X | ||||||||
Molodensky | X | X | X | ||||||||
Abridged Molodensky | X | X | X | ||||||||
Quatro parâmetros | X | X | X | X | |||||||
Seis parâmetros | X | X | X | X | X | X | |||||
Sete parâmetros | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Bursa Wolfe – Vetor da posição | Os valores de rotação são positivos na direção do sentido anti-horário (ao olhar para a origem dos sistemas X,Y,Z). | X | X | X | X | X | X | X | |||
Bursa Wolfe - Estrutura de coordenadas | Os valores de rotação são positivos na direção do sentido horário (ao olhar para a origem dos sistemas X,Y,Z). | X | X | X | X | X | X | X | |||
Molodensky-Badekas | Fornecida a origem X, Y, Z do ponto de rotação, é possível calcular uma transformação de Estrutura de coordenadas equivalente. Os valores Delta-x, Delta-y e Delta-Z são alterados, mas os valores de rotação e escala permanecem os mesmos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Métodos de interpolação requerem arquivos de malha. Se usar arquivos de malha nas transformações geodésicas que criar, você precisará copiá-los na pasta em que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D espera encontrá-los. Essa pasta contém pastas para diferentes países nas quais é possível armazenar os arquivos de malha. Por padrão, a localização da pasta é C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems.
Além do padrão de transformações geodésicas, é possível criar transformações que só alteram as unidades ou projeção utilizadas em um sistema de coordenadas (sem alterar as referências ou especificações do elipsoide). Este tipo de transformação é chamado de transformação “arbitrária”.
Você também pode definir uma transformação “nula”. Por exemplo, o GDA94 (Geodetic Datum of Australia 1994) e WGS84 são duas referências tecnicamente diferentes. No entanto, as diferenças entre eles são tão pequenas que ninguém inventou uma forma de converter de um para outro. Na biblioteca de sistema de coordenadas, as duas referências são listadas separadamente, mas a transformação entre elas é nula.
Os caminhos de transformação geodésica determinam a ordem das transformações usadas para alcançar a transformação do sistema de coordenadas. Para obter informações sobre caminhos de transformação geodésica, consulte Como definir um caminho de transformação geodésica.
