Para Definir uma transformação geodésica
É possível criar transformações geodésicas a partir do zero ou ao duplicar e editar uma das transformações na Biblioteca de sistema de coordenadas.
Para definir uma transformação geodésica
  1. Clique na guia Configuração do mapapainel Sistema de coordenadas Criar Criar definição de transformação geodésica.
  2. No assistente de Definição de transformação geodésica, Criar uma transformação geodésica está selecionado. Clique em Avançar.
  3. Especifique se você deseja criar uma transformação geodésica do zero ou modificar uma existente. A seguir, clique em Avançar.
    Para alterar uma transformação existente, clique em Selecione e clique na transformação na lista que é exibida.
  4. Insira um código e uma descrição para a transformação.
    Estas entradas são para sua conveniência. O código será usado em listas de transformações geodésicas e a descrição pode ajudá-lo a lembrar quaisquer detalhes salientes da transformação.
  5. Especifique as referências de origem e destino para essa transformação geodésica e clique em Avançar.
    Para utilizar uma referência existente, clique em Selecionar e selecione a referência na lista que é exibida.
  6. Especifique se você deseja utilizar uma fórmula analítica, uma interpolação ou um método de transformação nula e, a seguir, clique em Avançar.
    Transformações de interpolação requerem arquivos de malha para ambas as referências de origem e de destino.
    As fórmulas analíticas não requerem o uso de arquivos de malha. Se você selecionar esse método, indique qual método de conversão que desejar usar. Consulte a guia Conceito para este tópico para obter mais informações sobre os métodos disponíveis.
    As transformações nulas transforma dados entre duas referências que não tenham diferenças significativas.
  7. Se selecionar um método de fórmula analítica, insira os valores para os parâmetros e clique em Avançar.
    Os parâmetros podem incluir qualquer um dos seguintes:
    Conversão geocêntrica
    • Delta X (metros): -5.000 a +5.000
    • Delta Y (metros): -5.000 a +5.000
    • Delta Z (metros): -5.000 a +5.000
    Rotação do eixo de arco
    • Eixo X (segundos): -100 a +100
    • Eixo Y (segundos): -100 a +100
    • Eixo Z (segundos): -100 a + 100
    Converter eixo
    • Eixo X (metros): -100,000 a + 100.000
    • Eixo Y (metros): -100,000 a + 100,000
    • Eixo Z (metros): -100,000 para + 100.000
    Escala
    • -100 a + 100
  8. Se for selecionado o método de interpolação, siga estas etapas:
    • Selecione o formato de malha.
      Os arquivos de malha que usam este formato aparecem na lista à esquerda.
    • Selecione os arquivos de malha necessários para esta transformação.
      Clique em + para procurar por arquivos de malha em seu sistema. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D não verifica se o seu arquivo de malha está no formato selecionado. Assegure-se que o formato e o arquivo de malha coincidem.
      É possível adicionar um ou mais arquivos de malha. Os arquivos de malha são adicionados em sua ordem padrão, mas é possível alterar sua posição com os botões Para cima e Para baixo. Se a cobertura dos arquivos não se sobrepõem, a ordem dos arquivos não é relevante. No entanto, ao converter um ponto em uma área de sobreposição de arquivos de malha, o primeiro arquivo de malha na lista será utilizado. Para remover um arquivo de malha adicionado, selecione-o e clique em -.
    • Para gerar automaticamente uma fórmula para voltar para o primeiro sistema de coordenadas de coordenadas dadas no segundo, usando os arquivos de malha especificados, selecione Transformação inversa.
    • Para lidar com os possíveis erros de seu método (por exemplo, se os arquivos de malha não forem encontrados no momento da transformação), selecione Especificar uma transformação de retorno e clique em Selecionar. Clique em uma transformação geodésica analítica existente na Biblioteca de sistema de coordenadas.
    • Clique em Avançar.
  9. Especifique os valores mínimo e máximo de latitude e longitude que definem o a faixa utilizável para essa transformação.
    Os valores são expressados em graus. O parâmetros de longitude são relativos a Greenwich.
  10. Clique em Avançar para ver um resumo da transformação geodésica.
    Para editar qualquer valor exibido, clique em Editar naquela seção. Faça as alterações e clique em Avançar para navegar através das outras telas e retornar para o resumo.
  11. Para assegurar-se de que a transformação funciona corretamente, clique em Testar na caixa de diálogo Teste de transformação geodésica e insira coordenadas geográficas apropriadas.
    A conversão é executada utilizando os novos parâmetros de transformação. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D exibe e verifica os resultados.
  12. Quando estiver satisfeito com a definição de transformação, clique em Concluir.
