É possível importar dados de um banco de dados Oracle conectado ao seu mapa. Utilizando esta opção, os dados serão importados como objetos de desenho. Os dados serão um instantâneo dos seus dados Oracle.
Para importar dados de uma origem de dados do Oracle
- No
Gerenciador de exibição
, clique em Dados
Conectar aos dados. Para obter mais informação, consulte Trazer recursos do Oracle.
Nota: Siga as etapas ao clicar em Conectare, a seguir, pare. Não adicione os recursos em seu mapa.
- No prompt de comando, insira mapimportfdo.
- Na caixa de diálogo Importar mapa do FDO, selecione a conexão da origem de dados do Oracle que deseja importar os dados.
- Clique em OK.
- Na caixa de diálogo Importar, revise o Sistema de coordenadas do desenho atual para certificar-se de que ele está correto.
- Em Filtro espacial, especifique se deseja limitar a área onde os dados serão importados:
- Nenhum — Não coloca limite de área no arquivo de entrada.
- Exibição atual — limita a importação para a área de desenho atual.
- Definir janela — limita a importação para uma área que você definir. Para utilizar esta opção, clique em Selecionar. Responda às perguntas para definir a área.
- Especifique as configurações de importação para cada camada de entrada (consulte a caixa de diálogo Importar para obter mais detalhes).
- Camada de desenho — Selecione uma camada de destino para cada camada no arquivo de entrada.
- Classe de objeto — Atribui objetos de entrada a uma classe de objeto existente e mapeia dados de atributo de entrada para os campos de dados na classe de objeto. Os campos da Classe de objeto estão disponíveis somente se você tiver classes de objetos definidos no mapa.
- Sistema de coordenadas de entrada— Especifique o sistema de coordenadas do arquivo de entrada. Se o desenho tiver um sistema de coordenadas atribuído a ele, os objetos de entrada são convertidos para o sistema de coordenadas do desenho.
- Dados— Para cada camada, especifique como importar dados.
- Pontos — Para cada camada, especifique como tratar objetos de ponto de entrada.
- Por padrão, os polígonos são importados como objetos de polígono. Para importá-los como polilinhas fechadas, selecione Importar polígonos como polilinhas fechadas.
- Clique em OK para iniciar o processo de importação.
