Para exportar as definições do dicionário do sistema de coordenadas para XML
Com o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, é possível fazer backup e intercâmbio de definições do dicionário do sistema de coordenadas definido pelo usuário. Para fazer isso, exporte as definições para um arquivo XML, e compartilhe o arquivo XML com seus parceiros.
As definições do dicionário do sistema de coordenadas incluem sistemas de coordenadas, referências, elipsoides, transformações geodésicas e caminho de transformação geodésica.
  1. No prompt de comando, digite MAPCSLIBRARYEXPORT.
  2. Insira o código de definição que desejar exportar.
  3. Selecione o tipo de definição.
    Diferentes definições de tipo podem ser identificadas pelo mesmo código, por exemplo, WGS84 é um nome do código para um dado e um elipsoide.
  4. Continue inserindo os códigos e selecionando tipos como necessário.
  5. Pressione Enter para finalizar a seleção.
  6. Escolha se deseja exportar as definições relacionadas.
    • Esta etapa é somente para a exportação de um sistema de coordenadas.
    • As definições de relacionados incluem a referência do sistema de coordenadas referenciado, o elipsoide ao qual as referências estão referenciadas e as transformações geodésicas e a transformação do caminho geodésico utilizado para transformar as referência para referências WGS84.
  7. Insira o diretório e o nome do arquivo para salvar o arquivo XML.
    Nota: A função foi projetada para usuários que tenham um bom entendimento da biblioteca de sistema de coordenadas do Map 3D. Esta é uma linha de comando somente da interface do usuário.
  8. Limitações para este comando incluem as definições duplicadas inseridas que serão ignoradas e a exportação da propriedade “categoria" não é suportada.
    Exemplo
    Você também pode carregar um arquivo LSP para completar a exportação.
    (command "MAPCSLIBRARYEXPORT"
     "CA83IIIF" "C"
     "WGS84" "D"
     "WGS84" "E"
     " " "Y" "C:\\CSLibrary.xml")
