Para utilizar expressões para recursos de legenda
Você pode criar expressões de texto ou numéricas que determinam o conteúdo das legendas ao editar o estilo de recursos.
  1. Exibe o Editor de estilo para o recurso ou camada que se está a legendar.
  2. Em Legenda de recurso, clique em para a entrada apropriada.
    Se estiver tematizando este recurso, há uma entrada para cada tema regra de tema. Clique na entrada para uma regra que exibe as legendas.
    Se a camada suporta vários tipos de geometria (por exemplo, ponto, linha e polígono), role para baixo e clique em na célula Estilo para o tipo de geometria adequada.
  3. Na caixa de diálogo Estilo de legenda , clique em Adicionar legenda.
  4. Para criar uma expressão para o conteúdo da legenda, clique em Conteúdo do texto e navegue para a parte inferior da lista. Clique em Utilizar expressão.
  5. Na caixa de diálogo Criar/modificar expressões, insira a expressão.
    Se estiver utilizando estilos padrão, utilize '\n ' para inserir uma quebra de linha. Se estiver utilizando estilos aprimorados, utilize '\P '. Esses parâmetros diferenciam maiúsculas de minúsculas.
    O exemplo a seguir mostra uma legenda de duas linhas para estilos avançados. Exibe o nome de rua na primeira linha e a área do lote na segunda linha, e o código de APN na terceira linha.
    Concat ( STNAME , '\P Area: ', AREA)
    Nota:
    A legenda utiliza o operador Concat, que combina diversas propriedades e sequências de texto e pode incluir espaços e quebras de linha. Para obter mais informação, consulte Funções de texto.
    O texto estático (neste caso, as palavras “Área:” e “APN:") são circundados por aspas simples. Incluir um espaço após as sequências de texto insere um espaço entre este texto estático e a propriedade dinâmica que segue.
    A entrada \P move o texto subsequente para uma nova linha.
    Para obter ajuda sobre os elementos de expressão, consulte Criar expressões - Referência.
  6. Clique em Aplicar e, a seguir, em Fechar para aplicar a expressão às legendas.
