Uma vez selecionada essa opção, uma caixa de diálogo para a definição dos tipos de análise de estrutura e seus parâmetros será aberta.
Menu: Análise > comando Tipos de análise...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (padrão):
Consulte também: Tipos de análise
A ativação desse comando inicia a análise da estrutura.
Menu: Análise > comando Cálculos
A opção foi projetada para grandes modelos de estrutura, no caso de grandes recursos serem necessários para obter os resultados. Uma característica importante dessa opção é a possibilidade de preparar os resultados mais cedo; isso pode ser feito em um momento em que o trabalho com o programa não exija o uso intensivo do processador e da memória.
Menu: Análise > comando Preparar resultados...
Essa opção permite salvar as combinações quadradas mediante solicitação, sem a necessidade de executar os cálculos de análise sísmica novamente.
Menu: Análise > comando Salvar resultados de combinações sísmicas...
Essa opção é usada para reiniciar os cálculos dos casos selecionados, preservando os resultados dos casos calculados anteriormente. Essa opção está disponível após executar cálculos completos, quando o status dos resultados (visível na barra de tarefas superior do programa) se parece com o seguinte: resultados FEM: atual.
Menu: Análise > comando Reiniciar cálculos...
Abre o editor de texto do sistema que contém a nota simplificada dos cálculos da estrutura.
Menu: Análise > Relatório de cálculo > comando Nota simplificada
Abre o editor de texto do sistema que contém a nota completa dos cálculos da estrutura.
Menu: Análise > Relatório de cálculo > comando Nota completa
Essa opção permite a verificação da estrutura.
Menu: Análise > comando Verificação...
Uma vez selecionada essa opção, os parâmetros da malha serão definidos. Os parâmetros devem ser definidos antes da criação de malha.
Menu: Análise > Criação de malha > comando Opções de criação de malha...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (opções de geração de grade ES):
Selecionar essa opção resulta na restauração das opções padrão (determinadas nas Preferências do trabalho) de geração de malha dos elementos finitos de superfície.
Menu: Análise > Criação de malha > comando Opções padrão
Selecionar o comando permite definir pontos característicos de uma malha de elementos finitos que são usados ao gerar a malha por meio do método Coons.
Menu: Análise > Criação de malha > comando Pontos da malha de base...
Consulte também: Pontos da malha de base
Essa opção permite definir emissores (pontos em torno dos quais a malha dos elementos finitos da superfície será refinada).
Menu: Análise > Criação de malha > comando Emissores...
Consulte também: Emissores
Selecionar essa opção resulta no congelamento da malha até então gerada dos elementos finitos. Quando o modelo de cálculo for criado novamente, a malha permanecerá inalterada (a geração será executada para painéis para os quais uma malha de elementos finitos não foi criada).
Menu: Análise > Criação de malha > comando Congelamento de malha
Selecionar essa opção resulta no descongelamento da malha até então gerada dos elementos finitos. Quando um novo modelo de cálculo é criado, é gerada uma malha que poderá ser alterada.
Menu: Análise > Criação de malha > comando Descongelamento de malha
Selecionar esse comando resulta na geração de uma malha FE para painéis selecionados. A malha não será gerada para os painéis restantes.
Menu: Análise > Criação de malha > comando Geração de malha local
Selecionar esse comando resulta na exclusão da malha de EF gerada para os painéis selecionados. A malha não será excluída dos painéis restantes.
Menu: Análise > Criação de malha > comando Exclusão de malha local
Selecionar esse comando resulta na abertura da caixa de diálogo, onde é possível determinar os parâmetros de refinamento de malha.
Menu: Análise > Criação de malha > comando Refinamento de malha...
Selecionar esse comando resulta na abertura da caixa de diálogo, onde é possível determinar os parâmetros de consolidação de malha (transformação de elementos triangulares em retangulares).
Menu: Análise > Criação de malha > comando Consolidação de malha...
Essa opção permite verificar a qualidade da malha criada.
Menu: Análise > Malha > comando Qualidade da malha...
Se esse comando for selecionado, o programa começará a gerar o modelo de cálculo de uma estrutura (elementos finitos).
Menu: Análise > comando Geração de modelo computacional
