As configurações de energia controlam o comportamento da criação do modelo analítico de energia. Também controla o uso opcional de informações adicionais especificados no modelo do Revit, como as propriedades térmicas do material e as propriedades de espaço.
Ao executar a otimização da energia inicial, não é necessário alterar as configurações de energia. Conheça todo o paradigma da Otimização da energia do Revit antes de alterar as configurações padrão de energia.
Vídeo: Configurações de energia
painel Otimização da energia
(Configurações de energia).
O Revit fornece quatro modos para criar o modelo analítico de energia com base no modelo de arquitetura.
Usar elementos de construção: selecione esse modo quando você tiver um modelo de arquitetura detalhado. Consulte Criar o modelo analítico de energia: modelo de arquitetura detalhado.
Usar massas conceituais e elementos de construção: selecione esse modo quando o modelo contém somente massas, somente elementos de construção ou uma mistura dos dois tipos de elementos, que é útil ao executar a otimização de energia usando o método de projeto misto.
Na maioria dos casos, você deve usar o modo padrão: Usar massas conceituais e elementos de construção.
Usar ambientes ou espaços: selecione esse modo quando o modelo contém ambientes ou espaços. Esse método usa os volumes definidos no modelo de construção com base em ambientes ou espaços no modelo. Estes volumes podem não ser tão precisas como aqueles criados utilizando as configurações de energia. Antes de utilizar este método, adicione ambientes ou espaços para o modelo.
Especifique o nível abaixo do qual a superfície do modelo analítico de energia deve estar em contato com o solo para a transferência de calor.
Para uma construção onde o piso de chão está parcialmente subterrâneo (por exemplo, construído em uma inclinação), use o nível que tenha a maior exposição como o plano de chão. As diferenças na análise de energia resultante são normalmente muito pequenas.
Todos os elementos de construção e/ou as massas conceituais atribuídos para a fase especificada ou uma fase de construção anterior serão incluídos na análise de energia. Os elementos e massas atribuídos à uma fase posterior de construção serão omitidos da análise de energia.
O parâmetro Resolução de espaço analítico e o parâmetro Resolução de superfície analítica fornecem informações importantes usadas pelo algoritmo que gera o modelo analítico de energia.
Os valores padrão para esses parâmetros fornecem equilíbrio ideal entre a precisão e o tempo de processamento do modelo analítico de energia para a maioria dos modelos do Revit. No entanto, como o tamanho, a complexidade e a qualidade do modelo do Revit podem variar amplamente, pode ser necessário modificar esses parâmetros para fornecer uma maior precisão ou para reduzir o tempo de processamento do modelo analítico de energia, ou ambos.
Quando você aumenta os valores da Resolução do espaço analítico e da Resolução de superfície analítica, o tempo de processamento necessário para criar o modelo analítico de energia é significativamente reduzido.
Quando você reduz os valores desses parâmetros, o tempo de processamento necessário para criar o modelo analítico de energia aumenta significativamente.
A redução desses valores não necessariamente resulta em um modelo analítico de energia mais preciso. Por exemplo, enquanto um valor menor de Resolução do espaço analítico pode resultar em folgas menores entre os elementos do Revit, ele também pode conduzir a omissão de alguns espaços analíticos devido as folgas entre os elementos de arquitetura que foram ignorados na configuração superior.
Experimente com diferentes valores em diferentes modelos para compreender como estes parâmetros funcionam. Consulte também Sobre o processo de criação do modelo analítico de energia, Sobre os espaços no modelo analítico de energia e Sobre as superfícies no modelo analítico de energia.
Especifique a distância a ser medida de dentro das paredes externas para definir a zona de perímetro. Esta configuração deve sempre ser utilizada em conjunto com a configuração da profundidade da zona de perímetro.
O núcleo de um edifício tem cargas de aquecimento e resfriamento que diferem do perímetro porque ele não está exposto diretamente a nenhuma condição de clima externo ou de luz natural através das janelas. Uma profundidade de zona de perímetro típica é de 12 a 15 pés (4 a 5 m).
Configurar a profundidade da zona de perímetro é uma parte valiosa do zoneamento térmico automático, especialmente para construções com grandes planos abertos ou planos para os estudos de massa no início. Para obter mais informações, consulte Sobre os espaços no modelo analítico de energia.
Selecione esta opção para dividir o perímetro da construção (excluindo o núcleo) em zonas térmicas discretas. Esta configuração deve sempre ser ativada quando a profundidade da zona de perímetro for maior do que zero.
O perímetro das zonas resultam em estimativas de consumo de energia mais precisas. Por exemplo, no fim da tarde de verão, uma fachada no lado oeste pode obter o ganho de calor solar enquanto que a fachada do lado leste não o obtém. O zoneamento de perímetro permite que a análise de energia destes perímetros seja tratada separadamente. Para obter mais informações, consulte Sobre os espaços no modelo analítico de energia.
Esse valor é usado para evitar a aplicação de cargas e propriedades térmicas indesejadas em espaços analíticos, como vazios no teto e pequenos espaços verticais, como armários e pequenos espaços de armazenamento. Quando uma altura média do espaço analítico estiver dentro deste limite, ela será automaticamente atribuída como equipamento de zona Não acondicionado. Os espaços analíticos atribuídos como Não acondicionados não serão incluídos em nenhuma análise de sistemas. Os espaços analíticos não possuem uma altura, portanto, o Limite vertical médio da altura do vazio é determinado pela divisão do volume pela área.
O padrão é 6 pés e é controlado pela unidade Comprimento na caixa de diálogo Unidades do projeto.
Semelhante ao Limite vertical médio da altura do vazio, esse valor é usado para evitar a aplicação de cargas e propriedades térmicas indesejadas em espaços analíticos. Quando a área de um espaço analítico estiver dentro desse limite, ela também será atribuída ao equipamento de zona Não acondicionado para exclusão de quaisquer análises de sistemas.
O padrão é 1 pé quadrado e é controlado pela unidade Comprimento na caixa de diálogo Unidades do projeto.
Especifique o caminho padrão dos relatórios de análise de energia.
Para abrir a caixa de diálogo Configurações avançadas de energia, clique em Editar.
