Modifique as propriedades de instância de sistema de vigas para alterar o espaçamento da viga, layout da viga, dados de identidade e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Não plano | Cria um sistema de vigas não plano em que a elevação de uma viga é definida pelas linhas de croqui. Consulte Criar um sistema de vigas não plano. |
| Elevação | O deslocamento vertical de vigas do sistema de vigas com base no plano de trabalho do sistema de vigas. |
| Plano de trabalho | Esse é um valor somente leitura que é dependente do plano de trabalho em que o elemento foi colocado. |
| Padrão | |
| Regra de layout | Regras para espaçamento de vigas. Consulte Modificar o layout do sistema de vigas. |
| Espaçamento fixo | O espaço entre as vigas. Esse parâmetro somente está acessível para determinados valores do parâmetro Regra do layout. Consulte Modificar o layout do sistema de vigas. |
| Espaçamento da linha de centro | A distância entre as linhas centrais da viga. Esse é um parâmetro de somente leitura. |
| Justificação | Especifica a localização inicial (início, fim ou centro) do sistema de vigas em relação ao limite selecionado. |
| Tipo de Viga | O tipo de enquadramento estrutural a ser usado para criar vigas em um sistema de vigas. |
| Dados de identidade | |
| Identificar novos membros na vista | Especifica a vista na qual exibir os novos elementos de viga adicionados ao sistema de vigas. Consulte Identificar novas vigas em um sistema de vigas. |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Marcação | Uma legenda criada para o sistema de vigas. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o número já está sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o sistema de vigas foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido na fase | Indica em qual fase o sistema de vigas foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
