Insira formas de vergalhão predefinidas ou desenhe vergalhão personalizado para reforçar os elementos de modelagem de concreto.
Guia Estruturapainel Armadura (Vergalhão).
Modificar|Colocar o vergalhão painel Métodos de colocação (Expandir até o hospedeiro)
Modificar|Colocar vergalhão painel Métodos de colocação (Por dois pontos)
Modificar|Colocar vergalhão painel Métodos de colocação (Croqui do vergalhão)
Modificar|Colocar vergalhão painel Métodos de colocação (Vergalhão de forma livre)
Tópicos nesta seção
Sobre a armadura
As ferramentas de armadura permitem adicionar elementos de armadura, como um vergalhão, barras de armadura ou tela soldada, para hospedeiros válidos, como uma viga de concreto, coluna, piso estrutural ou fundação.
Sobre as peças de reforço de concreto
As peças de concreto que são criadas a partir de elementos da superfície (como paredes e pisos) possuem o recobrimento do vergalhão podem hospedar o vergalhão, conjuntos de vergalhões, armadura da área, armadura do caminho e a armadura da tela soldada.
Configurações gerais de armadura
Especifique as configurações para coincidir a forma ao referenciar os ganchos e para exibir elementos independentes de vergalhão na armadura de área e caminho.
Colocar o vergalhão
Coloque instâncias individuais do vergalhão em hospedeiros válidos.
Fazer o croqui de um vergalhão plano
Utilize as ferramentas comuns de croqui para a inserção manual de uma forma de vergalhão dentro de um hospedeiro válido.
Vídeo: Detalhe com um vergalhão multiplano
Coloque conjuntos e instâncias de um vergalhão multiplano em seu modelo para acomodar o projeto e o uso de diferentes métodos de armadura.
Criar formas de vergalhão 3D padrão rotacionando os ganchos e as manivelas
Coloque o vergalhão com ganchos ou manivelas 3D rotacionados ou rotacione os ganchos ou as manivelas das barras existentes. Ao rotacionar os ganchos ou as manivelas nas extremidades do vergalhão, será criada uma forma de vergalhão 3D se os segmentos de barra, gancho e manivela não estiverem mais no mesmo plano.
Ajustar a visibilidade para o vergalhão e para os acopladores de vergalhão em uma vista
Os elementos de vergalhão em um modelo estão contidos dentro de elementos hospedeiros. Em uma vista de linha oculta eles estão obscurecidos pelo hospedeiro. É possível definir sobreposições para cada vista em um projeto, para que o projeto do vergalhão possa ser documentado.
Saiba como colocar o vergalhão e conjuntos de vergalhões em elementos de modelagem de concreto com geometria complexa.
Propagar vergalhão
Copie e adapte o vergalhão orientado por forma e de forma livre do hospedeiro de origem para os hospedeiros de destino. As barras são adaptadas através da correspondência com as restrições do vergalhão.
Vergalhão de emenda
Emende um ou vários conjuntos de vergalhões na posição selecionada ou por comprimento.
Definir e adicionar uma manivela do vergalhão
Para o vergalhão existente no projeto ou durante a colocação do vergalhão, é possível atribuir manivelas às extremidades da barra ou alterar para uma forma de vergalhão que tenha uma manivela já atribuída.
