Sobre paredes
Da mesma forma que com outros elementos básicos em um modelo de construção, as paredes são instâncias de tipos de família do sistema predefinidos que representam variações padrão de função de parede.
É possível personalizar estas características ao modificar as propriedades de tipo de uma parede para adicionar ou remover camadas, dividi-las em regiões, e alterar sua espessura e material atribuído.
Para adicionar paredes a um modelo de construção, clique na ferramenta Parede, selecione o tipo de parede desejado e insira instâncias do tipo selecionado em uma vista de planta ou uma vista 3D.
Para colocar uma instância, selecione uma das ferramentas de desenho na faixa de opções, efetue o croqui das extensões lineares da parede na área de desenho, ou as defina ao selecionar uma linha, aresta ou face existente. A posição da parede em relação ao caminho que você desenhou ou o elemento existente que selecionou é determinada pelo valor de uma das propriedades de instância da parede: Linha de localização.
Após ter colocado uma parede em um desenho, é possível adicionar varreduras e frisos, editar o perfil da parede, e inserir componentes hospedados como portas e janelas.
Nota: Após a criação de paredes, você pode desejar auditar os arquivos para que o Revit LT possa rever os dados da estrutura e corrigir quaisquer problemas encontrados no modelo. Para inspecionar um arquivo do projeto, abra o projeto e, na caixa de diálogo Abrir, selecione a opção de Inspecionar.
Vista 3D de paredes
