Altura/Profundidade de paredes
Quando você cria uma parede, diversas propriedades trabalham juntas para controlar o comportamento da parede.
Quando você cria uma parede de arquitetura ou uma parede estrutural, é possível especificar as seguintes propriedades na Barra de opções ou na paleta Propriedades:
Utilize estas propriedades junto como a Restrição base para controlar se a parede é desenhada a partir de um nível para cima ou para baixo especificado, a altura da parede e se sua altura será alterada quando a restrição base ou restrição superior for movida.
Quando você cria uma parede em uma vista de planta, a restrição base é o nível associado com a vista. Quando você cria uma parede em uma vista 3D, use Nível na Barra de opções para especificar o valor que será utilizado para a Restrição base da parede.
A imagem a seguir mostra uma vista de corte de 4 paredes criadas com diferentes configurações de altura/profundidade com uma restrição base de L-1 (Nível 1 ). A tabela a seguir mostra as propriedades de cada parede.
Propriedade Parede 1 Parede 2 Parede 3 Parede 4
Estrutural? Sim Sim Não (parede divisória) Não (parede divisória)
Profundidade/Altura Profundidade Profundidade Altura Altura
Restrição base/Nível L-1 L-1 L-1 L-1
Deslocamento base -6000 -3000 0 0
Restrição superior Acima para o nível: L-1 Acima para o nível: L-1 Não conectada Acima até o nível: L-2
Altura não conectada     6000
