Propriedades de instância de parede cortina
Modifique as propriedades de instância para alterar as restrições de base ou superior, padrão de eixo de uma determinada parede cortina e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Restrição base O nível base da parede cortina. Por exemplo Nível 1.
Deslocamento base Define a altura da parede cortina de sua restrição base. Esta propriedade somente está ativada quando a Restrição base está definida para um nível.
A base está anexada Indica se a base da parede cortina está anexada a outro componente do modelo, como um piso. Este é um valor de somente leitura.
Restrição superior A altura da parede cortina se estende para um valor especificado em Altura não conectada.
Altura não conectada A altura da parede cortina quando ela é desenhada.
Deslocamento superior Define o deslocamento da parede cortina do nível superior.
Topo da parede é anexado Indica se o topo da parede cortina está anexado a outro componente do modelo, como um telhado ou forro. Este é um valor de somente leitura.
Delimitação de ambiente Se for selecionada, a parede cortina faz parte de um limite de ambiente. Se não for selecionada, a parede cortina não faz parte de um limite de ambiente. Esta propriedade é de somente leitura antes de criar uma parede cortina. Após você desenhar a parede, poderá selecioná-la e a seguir modificar esta propriedade.
Corte transversal Determina se a parede é vertical ou inclinada.
Ângulo a partir da vertical Somente é exibido quando Inclinado é selecionado para Corte transversal. Especifica o ângulo de uma parede inclinada. Especifique um ângulo entre 90° e -90°, em que 0° é vertical. Consulte Inserir uma parede inclinada.
Nota: A inclinação positiva ou negativa, como indicado no parâmetro Ângulo a partir da vertical, é determinado pela direção na qual a parede é desenhada. Na direção de extração, a direita é sempre positiva e a esquerda é sempre negativa.
Padrão de eixo vertical/horizontal
Número Se Layout (em Padrão de eixo vertical/horizontal) está definido como Número fixo, insira aqui um valor para o número de eixos cortina que deseja ter na instância da cortina. O valor máximo é 200.
Justificação Determina como o Revit LT ajusta o espaçamento dos eixos ao longo da face do elemento cortina, quando o espaçamento do eixo não se divide por igual no comprimento da face. Justificação também determina quais linhas de eixo são removidas ou adicionadas primeiro, por causa das modificações do parâmetro ou das modificações no tamanho da face. Início adiciona espaço na extremidade da face antes de colocar o primeiro eixo. Centralizar adiciona um montante igual de espaço no início e extremidade da face. Fim adiciona espaço no início da face antes de colocar o primeiro eixo.
Ângulo Rotaciona os eixos cortina para o ângulo especificado. Você também pode especificar este valor para faces individuais. Se você especifica este parâmetro para uma face, então nenhum valor é exibido neste campo. Os valores válidos estão entre 89 e –89.
Deslocamento Inicia a colocação do eixo em uma distância especificada do ponto de justificação dos eixos. Por exemplo, se a "Justificação" está especificada como "Início" e você insere aqui um valor de 15 pés, o Revit LT coloca o primeiro eixo a 5 pés do início da face. Observe que você também pode definir este valor para faces individuais. Se você especifica este parâmetro para uma face, então nenhum valor é exibido neste campo.
Estrutural
Uso estrutural Define o uso estrutural da parede cortina. Esta propriedade é de somente leitura antes de criar uma parede cortina. Após você desenhar a parede cortina, poderá selecioná-la e a seguir modificar esta propriedade.
Cotas
Comprimento O comprimento da parede cortina. Este é um valor de somente leitura.
Area A área da parede cortina. Este é um valor de somente leitura.
Dados da identidade
Comentários Comentários específicos sobre a parede cortina.
Marcação Define a legenda para a parede cortina. Este valor precisa ser único para cada parede cortina no projeto. O Revit LT lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. (É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase A fase em que a parede cortina foi criada.
Demolido por fase A fase em que a parede cortina foi demolida.
