Vincule vários modelos de coordenação de arquivos locais do Navisworks ou do Autodesk Docs e gerencie-os na caixa de diálogo Gerenciar vínculos no Revit LT.
Vídeo: Usar modelos de coordenação
Esse recurso é útil para a verificação cruzada visual entre modelos de várias disciplinas e fases de um projeto. Em vistas 3D, compare visualmente os modelos de colaboração criados no Revit LT ou outras ferramentas de modelagem para fins de coordenação. Se você carregar o modelo de coordenação atualizado regularmente (como semanalmente), minimizará o risco de conflitos. Essa prática pode agilizar o processo de projeto e reduzir a necessidade de fazer alterações, economizando tempo e dinheiro para toda a equipe de projeto.
Modelos de coordenação
Um modelo de coordenação é um projeto 3D usado para a verificação cruzada virtual de várias disciplinas através do projeto, pré-construção, e nas fases da construção de um projeto.
Vincule arquivos do Navisworks (arquivo NWD ou NWC). Os arquivos NWD e NWC são formatos de arquivo nativos do Navisworks. As equipes de projeto usam o Navisworks para combinar dados multidisciplinares de projeto em um único modelo de coordenação de caminhos locais como modelos de coordenação ou vínculo para formatos de arquivo visíveis no Autodesk Docs. É possível vincular diretamente às vistas do Autodesk Docs sem fazer o download do arquivo para um recurso local. As vistas vinculadas do Autodesk Docs usam permissões da conta do Autodesk Docs para gerenciar o acesso, facilitando o uso do fluxo de trabalho de colaboração quando a proteção do IP é importante. As vistas do modelo de coordenação são representações leves que fornecem contexto para o modelo do Revit.
Nota: É possível gerenciar os modelos de coordenação usando a guia Modelo de coordenação dedicada na caixa de diálogo
Gerenciar vínculos.
Exemplos
- Um arquiteto usa o Revit LT para projetar um edifício. Um engenheiro estrutural usa outro produto de software para o projeto estrutural da construção. O arquiteto deseja trazer o projeto estrutural para o Revit LT, como uma referência para assegurar que os elementos de arquitetura se alinhem corretamente com os elementos estruturais do projeto.
- Um projetista fabricante usa um modelador 3D para projetar a estrutura externa de uma construção, usando um sistema complexo de paredes cortina. O arquiteto deseja trazer esse modelo para o Revit LT, como uma referência para assegurar que o projeto interno da construção se ajuste corretamente dentro da estrutura.
- Um arquiteto usa o Revit LT para projetar um edifício. Um engenheiro civil usa outro produto de software para o projeto detalhado do terreno. O arquiteto deseja trazer o projeto do terreno para o Revit LT, como uma subjacência para planejar o layout correto da construção no terreno.
Nota: Os modelos do Navisworks são armazenados em cache localmente. Portanto, o uso dos modelos não está limitado somente ao Navisworks.
Usar o modelo de coordenação no Revit LT
Quando você vincula um modelo de coordenação com um modelo do Revit LT, o modelo de coordenação é exibido na vista atual. Isso é circundado por uma caixa delimitadora, que é exibida quando o cursor é movido sobre o modelo de coordenação. Quando você seleciona a caixa, a barra de status exibe a família e o tipo Modelo de coordenação: modelo do Navisworks, seguido do nome do modelo. A paleta Propriedades exibe o caminho do arquivo, o nome e outras propriedades do modelo de coordenação.
No
Revit LT, é possível selecionar elementos individuais usando a tecla TAB ao clicar em objetos no modelo de coordenação vinculado e visualizar suas propriedades na paleta Propriedades.
Após vincular o modelo de coordenação, é possível fazer o seguinte no Revit LT:
- Exiba o modelo de coordenação em vistas 3D e 2D, incluindo plantas, elevações e cortes.
- Fixe o modelo de coordenação para bloqueá-lo no local para que ele não seja inadvertidamente movido em relação ao modelo do Revit LT.
- Defina as fases para o modelo de coordenação.
- Defina a transparência para o modelo de coordenação para distingui-lo do modelo do Revit LT. Use a caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos para definir sua visibilidade e definir a transparência.
- Imprima o modelo de coordenação como parte de uma vista do Revit LT.
- Exporte o modelo de coordenação para uma imagem como parte de uma vista do Revit LT.
- Descarregue o modelo de coordenação para removê-lo temporariamente do modelo (por exemplo, para aprimorar o desempenho). Quando você recarregar o modelo, ele será recarregado para a mesma posição e orientação.
- Recarregue o modelo de coordenação para refletir as atualizações recentes.
- Remova (exclua) o modelo de coordenação do modelo do Revit LT.
Como as texturas não são incluídas com o modelo de coordenação, elas não podem ser renderizadas como parte de uma vista do Revit LT.
