Efetuar login e logout do vault
Efetue login e logout de um vault a partir do Vault Client, do Vault Add-in ou do Product Design Suite.
Antes de começar
Você precisa dos itens a seguir antes de efetuar login em um vault.
- Uma versão instalada do Autodesk Vault Client, um complemento Vault (por exemplo, para AutoCAD ou para Microsoft Office) ou o Product Design Suite.
- Uma conta no Autodesk Data Management Server (ADMS).
- O nome ou o endereço IP do servidor em que o ADMS está instalado, por exemplo, 99.99.999.999 ou NOMEDOSERVIDOR.
- O nome de usuário e a senha da conta, atribuídos pelo administrador, se você estiver em uma rede do Windows Active Directory (Vault Professional). Eles serão iguais às credenciais de rede e serão utilizados automaticamente.
- O nome do banco de dados do Vault que você deseja acessar.
Localizar o comando Efetuar login
A localização do comando Efetuar login depende do aplicativo usado para acessar o vault.
- Vault Client: o comando Efetuar login está no menu Arquivo.
- Complementos Vault: o comando Efetuar login está na faixa de opções do Vault. No AutoCAD, você também pode usar o comando vltlogin.
- Product Design Suite: o comando Efetuar login está em Opções > Vault Server.
Efetuar login em um vault
Clique em Login.
No menu suspenso Autenticação, selecione o método apropriado:
Conta do Vault: Requer um nome de usuário específico do Vault com uma senha.
Observação: Se o administrador aplicou uma política de senha, e a sua senha atual não atende aos requisitos, um prompt é exibido solicitando para você alterar a senha da conta do Vault. Após atualizar com êxito a senha, você poderá efetuar login no Vault usando a nova senha.
Conta do Windows: usa credenciais do Windows Active Directory, que são inseridas para você.
ID da Autodesk: usa credenciais da ID da Autodesk.
Insira o nome de usuário e a senha corretos, conforme orientado pelo administrador. Se estiver usando o Windows Active Directory, essas informações serão inseridas automaticamente.
Se selecionar ID da Autodesk, você precisará efetuar login na sua conta da Autodesk.
- Na caixa de diálogo Autodesk - Efetuar login, insira o endereço de e-mail que usou para se cadastrar na sua conta.
- Insira sua senha.
- Clique em Efetuar login.
Observação: Se você efetuar logout da ID Autodesk em outro aplicativo da Autodesk, você não será desconectado do Vault. No entanto, você não poderá acessar os serviços relacionados à nuvem do Vault, como Vistas compartilhadas.
Insira o nome do servidor do vault. Clique na seta suspensa para ver os nomes de servidor recentemente usados.
Na caixa Vault, insira o nome do banco de dados do Vault. Clique na seta suspensa para ver os nomes de bancos de dados usados recentemente ou clique em
para ver uma lista de todos os bancos de dados.
Opcional: selecione se deseja efetuar login automaticamente na próxima vez que usar o Vault.
No cliente Autodesk Vault, se você for o administrador do sistema ou estiver usando o cliente e o servidor do Vault em um único computador, você poderá efetuar login usando os valores padrão.
| Nome de usuário: | Administrador |
| Senha: | <vazio> |
| Servidor: | <NOMEDOSERVIDOR> |
| Vault: | Vault |
Efetuar logout de um vault
- Clique em Logout. No Vault Client, esse recurso está no menu Arquivo. No complemento do Vault, esse recurso está na faixa de opções do Vault. (Os usuários do AutoCAD também podem usar o comando vltlogout.) Para usuários do Product Design Suite, o recurso Efetuar logout está em Opções > Vault Server.
Redefinir nome de usuário e/ou senha
- Se você deseja redefinir sua senha, entre em contato com o administrador do Vault. Verifique se você está redefinindo sua conta de usuário do Vault e não sua Autodesk account.
- Se você for um administrador do sistema, use a ferramenta Utilitário de redefinição de senha do Autodesk Vault para alterar a senha da conta de administrador do Vault. Para obter detalhes, consulte o artigo de suporte.
