Trabalho com coletores de valor do cartão de dados
O coletor de valores é uma caixa de diálogo que exibe os diferentes valores associados a uma determinada propriedade em um conjunto de cartão. Os valores indicados são coletados de cartões de dados selecionados no cartão de início ou de todo o conjunto se não há nenhum cartão selecionado.
O coletor de valores contém uma coluna denominada Valor com a lista de valores de propriedade e uma coluna denominada Uso que exibe o número de cartões de dados que compartilham esse valor determinado.
Os coletores de valor podem ser acessados do cartão de início ou do um único cartão de dados.
Uso de um coletor de valores com o cartão de início
Em um conjunto de cartões, são repetidas as mesmas propriedades em cada cartão. Se uma seleção de cartões de dados compartilha o mesmo valor para essa propriedade, esse valor é exibido junto ao nome da propriedade no cartão de início. No entanto, se os valores de propriedade são diferentes, aparece a palavra VARIA junto à propriedade. As propriedades com o valor VARIES são exibidas com um pequeno ícone de reticências . Clique no ícone para acessar ao coletor de valores.
É possível filtrar os valores das propriedades para revisão em modo de somente leitura ou modificá-los no modo de edição.
Modo somente leitura
Em modo de somente leitura é possível filtrar os valores coletados. Selecione um valor no coletor de valores e clique em Filtrar para selecionar os cartões na lista de cartões que contêm esse valor de propriedade.
Por exemplo, o coletor de valores da propriedade Data de criação exibe todos os valores de Data de criação no conjunto. Se você seleciona 31 de janeiro de 2008 no coletor e clica em OK, serão selecionados na lista de cartões os cinco cartões cujo valor de Data de criação seja de 31 de janeiro de 2008.
Este processo pode ser repetido para outras propriedades, o que lhe permite precisar a seleção de cartão de dados cada vez.
Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo.
Modo de edição
Observação: É preciso fazer check-out do arquivo associado com um cartão de dados antes de editar as propriedades.
No modo de edição, é possível alterar os valores de uma arquivo associado com um determinado cartão de dados ou executar alterações globais em todos os cartões associados com esse valor.
O coletor de valores tem uma coluna Valorizes e uma coluna Uso. No entanto, diferente do modo de somente leitura, um campo de edição na parte superior do coletor de valores permite ajustar os valores dos cartões de dados que utilizam essa propriedade.
Por exemplo, o coletor de valores para a propriedade Data de criação lista todos os valores de Data de criação no conjunto. Se você seleciona 31 de janeiro de 2008 no coletor, é exibido 31 de janeiro de 2008 para edição na parte superior da caixa de diálogo. Este valor pode ser desativado ou modificado. Clique em Salvar para confirmar as alterações.
Utilizar um Coletor de valores com um Cartão único de dados
Em um único cartão de dados, as propriedades são as mesmas que as do resto de cartões no conjunto. No entanto, somente são exibidos os valores de propriedade do cartão de dados selecionado. Um pequeno ícone de reticências é exibido ao lado de cada propriedade. Clique no ícone para acessar ao coletor de valores.
No modo de somente leitura, o coletor de valores exibe uma lista de valores disponíveis no conjunto de cartões. Estes valores não impactam o cartão.
Modo de edição
No modo de edição, o coletor de valores exibe uma lista de valores disponíveis no conjunto de cartões. Pode ser selecionado um valor na lista e aplicar ao arquivo associado com o cartão de dados atual.
Trabalhar com coletores de valores
O coletor de valores exibe os diferentes valores associados com uma determinada propriedade no conjunto de cartões. Utilize o coletor de valores para filtrar os valores das propriedades para revisão em modo de somente leitura ou alterá-los no modo de edição.
Informações relacionadas
