Verificação de Status do ASP
Verifique se o ASP.NET está configurado corretamente para instalar o Servidor Autodesk Vault.
A verificação executa testes usando três arquivos ASPX. Para corrigir o problema automaticamente, clique em Novo teste na tela de instalação. Se preferir, você pode corrigir o problema manualmente.
Corrigir problema automaticamente
A Correção automática solucionará automaticamente esse problema ao passar por cada área de acesso marcada e atualizar as configurações, conforme necessário.
  1. Clique em Novo teste para corrigir o problema automaticamente e execute novamente as condições de teste de pré-instalação para verificar se o erro foi corrigido.
    • Se o erro foi corrigido, clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
    • Se o erro não for corrigido, será necessário executar uma correção manual, conforme descrito na próxima seção deste tópico.
Corrigir problema manualmente
Para corrigir o problema manualmente, leia as mensagens de erro e execute as medidas corretivas adequadas.
Observação: Alguns firewalls podem causar a falha da verificação. Consulte a Verificação de firewall conhecido para obter mais informações sobre como configurar um firewall.
1. Instalação de Serviço da Web MSI
2. IIS Metabase Access
O IIS Metabase Access é necessário. Siga estas etapas para verificar se o recurso está ativado.
No Windows 8, 8.1 e 10
  1. No Painel de Controle do Windows, selecione Programas > Programas e Recursos.
  2. Clique em Ativar ou desativar recursos do Windows.
  3. Abra Serviços de Informações da Internet e Ferramentas de Gerenciamento da Web.
  4. No Windows 10, abra a pasta Compatibilidade com Gerenciamento do IIS6.
  5. No Windows 8 e 8.1, selecione o IIS 6 Metabase e a opção de compatibilidade de configuração do IIS 6 e clique em OK.
    No Windows 10, selecione o IIS Metabase e a opção de compatibilidade da configuração do IIS 6 e clique em OK.
No Server 2012, 2012 R2 e 2016
  1. No Windows Server Manager, selecione Adicionar Funções e Recursos na opção Gerenciar, na parte superior direita.
  2. Selecione Avançar até que a caixa de diálogo Funções de Servidor seja exibida.
  3. Expanda Servidor da Web (IIS), Ferramentas de Gerenciamento e Compatibilidade com Gerenciamento do IIS 6.
  4. Selecione a opção Compatibilidade de Metabase do IIS 6 e clique em Avançar para concluir a instalação.
3. Acesso ao arquivo HTTP estático
Ocorreu falha no acesso a um arquivo estático na URL "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt"
O conteúdo do arquivo "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt" é xxx, o esperado é yyy.
4. Acesso ao ASPX
O arquivo ASPX não pode ser executado na direção URL: "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx".
A página ASPX não é capaz de gravar o arquivo temporário no diretório: xxx.
5. Acesso a serviços da Web
O Chamado de Serviço do Website de Verificação de Status do ASP falhou com uma exceção.
