Pré-verificações da instalação do Vault
Verificações prévias são projetadas para assegurar-se de que o ambiente está pronto para a instalação do Vault. Se o sistema não faz uma verificação prévia durante o processo de pré-instalação, é exibida uma mensagem de erro.
Quais Diagnósticos São Executados?
Antes que o Autodesk Vault Server é instalado, uma série de verificações de diagnóstico é executada para verificar se o ambiente do sistema operacional é compatível com o ambiente de gerenciamento de dados do Autodesk.
Se todas as condições são cumpridas, a instalação prossegue sem interrupção.
Se um aviso ou um erro é encontrado, um relatório das provas do sistema é exibido indicando quais condições foram aprovadas, geraram um aviso ou um erro. O relatório inclui o nome da cada condição que é verificada junto com um vínculo para corrigir as condições que falharam. O relatório também é armazenado em um arquivo de registro nomeado setup_mm-dd-yyyy.log.
Observação: O Autodesk Vault Server não será instalado até que todas as condições de testes com falhas sejam corrigidas. Se algum dos testes falhar, é possível continuar a instalação de outros produtos, mas o servidor não será instalado.
As verificações de diagnóstico podem ser executadas novamente a qualquer momento após o servidor do Autodesk Vault ser instalado com a Autodesk Server Diagnostic Tool.
Como Diferem as Advertências e Erros?
A lista Sistema de testes indica quais as condições de pré-instalação de teste foram aprovadas, gerando um aviso ou retornando um erro.
Avisos
Um aviso é uma condição não crítica que não requer atenção imediata. O aviso pode ser corrigido, mas não é necessário que a instalação do servidor continue.
Erros
Um erro é condição crítica que requer imediata atenção. Se uma condição de teste retorna um aviso, a instalação para e a lista de Sistemas de Testes indica qual das condições de teste retornaram o erro.
O servidor não está instalado até que todas as condições de falhas de teste são corrigidas. Você pode continuar a instalar outros produtos, mas o servidor não será instalado.
  1. No caso de testes com falha, clique no link exibido abaixo do erro e siga as sugestões de solução de problemas para corrigir o erro.
    Observações: As verificações prévias Tempo de espera do IIS e Status de ASP são corrigidas automaticamente quando você clica em Novo teste na etapa seguinte. Se preferir corrigir o problema manualmente, clique no link exibido abaixo e siga as instruções.
  2. Clique em Novo Teste para executar novamente a pré-instalação de condições de teste e verifique que o erro foi corrigido.
    • Se o erro foi corrigido, clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
    • Se o erro não foi corrigido, consulte o tópico da Ajuda para solução de problemas para outro plano de ação ou entre em contato com o suporte do Autodesk para corrigir o erro.
      Observação: Você só pode usar a Correção automática para um erro uma vez. Se ela não corrigir o erro, você terá que cuidar do problema manualmente ou entrar em contato com o suporte da Autodesk para obter ajuda.
Se não for possível corrigir os erros no momento, clique em Continuar sem corrigir os erros para continuar com a instalação de outros produtos do Autodesk sem instalar o servidor ou clique em Cancelar para interromper todo o processo de instalação.
