Экранные представления
Экранное представление определяет порядок прорисовки компонентов, образующих чертеж. В традиционных программах CAD и ручном черчении, отдельный объект, например дверь, как правило, рисуется несколько раз в различных видах. В этих видах каждая копия двери представляет собой отдельный набор линий. В инструментарий AutoCAD Architecture 2026 можно создавать объекты, способ отображения которых изменяется в зависимости от используемого экранного представления.
Экранные компоненты AD-объектов
Большинство AD-объектов состоят из индивидуальных компонентов. Например, дверь состоит из следующих компонентов: дверное полотно, коробка, притворный брус, направление открывания, остекление и порог. В состав компонентов двери также могут входить горбыльки.
Каждый компонент объекта обладает физическими и графическими свойствами, помогающими определять экранное представление объекта.
Как правило, во время создания объекта пользователи задают его физические свойства. Например, определение размера двери и ее местоположение в стене. Можно управлять графическими свойствами экранного представления объектов. Для одного объекта можно задать несколько экранных представлений.
Экранные представления и направления взгляда
Экранное представление не зависит от направления взгляда, хотя обычно оно создается в учетом направления взгляда.
Отображаемые с различными направлениями взгляда объекты, использующие различные экранные представления
Почему большинству объектов присвоено несколько экранных представлений?
Всем объектам присвоены заранее определенные экранные представления. Большинству объектов присвоены "Экранное представление плана","ЭП модели" и "Отраженное ЭП", так как они наиболее часто используются в проектировании. Некоторые объекты, такие как камеры и ссылочные АD-объекты, имеют только "Общее экранное представление", так как представление таких объектов не изменяется при изменении направления взгляда.
В зависимости от потребности в различных типах чертежа отдельные объекты могут прорисовываться различными способами. Например, в "Экранном представлении плана" двери прорисовываются компоненты дверной панели, коробки, притворного бруса и направления открытия. В "Условном экранном представлении" двери прорисовываются компоненты дверной панели, коробки и направления открытия. И хотя в обоих экранных представлениях прорисовывается панель двери, в каждом представлении это делается по-разному. В "ЭП плана" дверная панель рисуется в виде прямоугольника, а в "Условном" - в виде отдельной линии.
"Экранное представление плана" и "Условное экранное представление" двери
"Экранное представление плана" соответствует двумерному (2D) представлению, компоненты отображаются как вид на план (сверху). "Условное экранное представление" соответствует 2D представлению, когда в виде на план требуется ограниченное количество деталей. Например, "Условное экранное представление" используется для конфигураций ЭП, предназначенных для печати с малым масштабом, где детали объектов могут быть не различимы.
Стандартные экранные представления
Объектам присвоены экранные представления, имена этих представлений созданы на основе методов, необходимых для представления объекта. Экранные представления могут включать различные компоненты объекта или дополнительные параметры отображения.
Например, графические свойства лестниц в "Экранном представлении плана" включают параметры для обозначения разрывов и другие символы лестниц. Обозначения разрывов появляются только в 2D чертежах (вид сверху), другие графические представления, такие как "Модель" и "Фасад" не содержат параметров обозначений разрывов. Аналогично этому объекты, в которых нет обозначений разрывов, не имеют параметров разрывов при отображении в "Экранном представлении плана".
"Экранное представление плана" для лестниц включает параметры для обозначений разрывов
Настройка отображения объектов
Если для управления отображением не используются материалы, можно настроить внешний вид объекта с помощью изменения графических свойств экранного представления. Например, в "Экранном представлении плана" можно отключить направление открывания двери; можно задать прямое открытие или открытие по дуге; задать процент открытия; или изменить слой, цвет и тип линий открытия.
Чтобы изменить отображение объекта, следует определить порядок применения изменений к копии объекта в чертеже. Это выполняется с помощью задания источника графических свойств для выбранного экранного представления.
Объекты используют графические свойства по умолчанию до тех пор, пока эти свойства не будут переопределены графическими свойствами стиля объекта или графическими свойствами отдельного объекта. Как правило, настройка экранных свойств стилей объектов выполняется так, чтобы отображение различных типов одного и того же объекта было неизменным на всем чертеже. Чтобы добиться определенных результатов, возможно потребуется переопределить графические свойства стиля отдельного объекта.
