Зоны
В инструментарий AutoCAD Architecture 2026 зоной называется структурный компонент, который позволяет группировать пространства и другие зоны. Зоны требуются для организации процедуры учета на плане этажа. С помощью зон производится классификация пространств по разным группам в соответствии с различными схемами. Например, могут быть функциональные зоны (конструкционные, проезжие части и так далее) или зоны участков здания ("Квартира 1, этаж 1", "Квартира 2, этаж 1" и так далее).
Пространства могут принадлежать одновременно к нескольким зонам. Например, можно прикрепить балконное пространство как к группе "Конструкционные пространства", так и к группе "Квартира 1, этаж 1". Можно задать ограничение в стиле зоны, позволяющее прикреплять пространство только к одной зоне определенного стиля.
Пространства, прикрепленные к зонам
К зоне могут прикрепляться описания списков, для нее могут включаться операции пересчета. Описания списков прикрепляются при посредстве стиля зоны, тогда как операции пересчета включаются непосредственно для зоны.
Шаблоны зон
Зоны могут быть соединены и расположены в нескольких уровнях сложной структуры. У структуры зон для здания, например, может быть одна зона верхнего уровня под названием "Здание". Ниже этой зоны будет располагаться ряд зон, предназначенных для квартир: зона квартиры 1, зона квартиры 2 и так далее. В зоны отдельных квартир могут входить другие зоны, например, зона конструкционных площадей, зона 50% учета, или же такие пространства, как гостиная, спальня и так далее.
Если часто требуется сложная структура зон, можно создать шаблон зоны, в котором описаны необходимые зоны и их группировка. Например, при разработке проекта нового здания можно вставить структуру зон, основанную на шаблоне зоны "Здание", в котором содержатся основная зона здания и все подчиненные зоны. Вместе с программой поставляется ряд стандартных шаблонов зон.
Зоны при учете пространств
При проведении процедуры учета пространств для плана этажа можно указать, какие зоны следует в нее вносить.
Например, если требуется провести учет пространств для одной квартиры здания с целью определения площади и назначения соответствующей арендной платы, необходимо выбрать зону, представляющую эту квартиру. На том же чертеже, может потребоваться провести учет, относящийся только к ванным комнатам, для определения объема заказа плитки у поставщика. Для выполнения этой задачи вначале требуется создать зону ванных комнат, добавить к ней все ванные всех квартир, а затем учесть общую площадь этой зоны.
Прикрепление зон с использованием внешних ссылок
Имеется возможность прикрепления пространств или зон из внешних ссылок к зоне текущего чертежа. Однако недопустимо прикрепление пространств и зон на текущем чертеже к зонам во внешней ссылке. Если происходит разрыв связи со внешней ссылкой, из которой к зоне на текущем чертеже были прикреплены пространства или зоны, эти пространства или зоны также отсоединяются. При повторном прикреплении внешней ссылки к текущему чертежу понадобится вручную заново прикрепить пространства и зоны из внешней ссылки, если в этом будет необходимость.
