Преобразование групп площадей в зоны
Если чертеж, созданный в прежних версиях, открывается в текущей версии инструментарий AutoCAD Architecture 2026, группы площадей автоматически преобразуются в зоны. В следующей таблице устанавливается соответствие между свойствами групп площадей и свойствами зон.
Свойство группы площадей из прежних версий программы Свойство зоны в текущей версии Значение/Значение по умолчанию
Имя Имя Существующее значение
Прим.: Списки имен, связанные с группой площадей, не связываются с зоной. Для использования преобразованного списка имен из прежних версий необходимо присоединить его к стилю зоны.
Описание Описание Существующее значение
Слой Слой Существующий слой
Стиль Стиль Стиль группы площадей преобразуется в стиль зоны. Если возможно, между свойствами устанавливается соответствие; новые свойства приобретают значения по умолчанию.
Операции пересчета Операции пересчета Существующий пересчет.
Отсутствует Количество пространств Существующее значение
Отсутствует Общее количество пространств Существующее значение
Отсутствует Количество зон Существующее значение
- Общее количество зон Существующее значение
Площадь в чистоте Базовая площадь Существующее значение
Учитываемая площадь Учитываемая площадь Существующее значение
Периметр в чистоте Базовый периметр Существующее значение
Учитываемый периметр Учитываемый периметр Существующее значение
Отсутствует Базовый объем 0
Отсутствует Смещение границы зоны Значение по умолчанию
Расчет площади Расчет площади Существующее значение
Расчет периметра Расчет периметра Существующее значение
Может содержать площади Может содержать пространства Существующее значение
Может содержать группы площадей Может содержать зоны Существующее значение
Поворот Поворот Существующее значение
Высотная отметка Высотная отметка Существующее значение
Дополнительная информация (Положение) Дополнительная информация (Положение) Существующие значения
Прим.: Если выполняется преобразование в структуру зон из чертежа прежней версии программы и соединения между зонами не преобразуются верно, возможно, что исходный чертеж содержал ошибку в определении содержимого зоны верхнего уровня. В таких случаях необходимо убедиться, что для правил компонентов родительской зоны допускается присоединение зон, а затем восстановить присоединение утерянных зон.
