Создание шаблона подшивки на основе существующих чертежей
Данная процедура используется для создания шаблона подшивки, который содержит макеты, взятые из одного или нескольких имеющихся чертежей. Также можно выбрать параметры, позволяющие помещать перед заголовками листов в качестве префиксов имен файлов и создавать подгруппы листов на основе структуры папок. Примененные здесь настройки переопределяются при перенаправлении категорий высшего уровня в диалоговом окне "Свойства проекта" в проект, в котором находится подшивка.
  1. Щелкните "Параметры".
  2. Перейдите на вкладку "AD-проекты" и нажмите "Создать шаблон подшивки".
    На экран выводится "Мастер создания подшивок". Он поможет создать новый шаблон подшивки.
  3. Под заголовком "Шаблон подшивки" нажмите "Создать".
    На экран выводится Мастер подшивок. Он поможет создать новый шаблон подшивки.
  4. В разделе "Основа для создаваемой подшивки" установите флажок "Существующие чертежи" и нажмите кнопку "Далее".
  5. В диалоговом окне "Создание подшивки - Описание подшивки" введите имя для новой подшивки.
  6. Введите текст описания к новой подшивке.
  7. Выберите место для папки, в которой следует сохранить новый шаблон подшивки.
    Прим.: Местоположение шаблона подшивки (файла DST) не определяет местоположение подшивок проекта, создаваемых на основе этого шаблона. Подшивка проекта всегда хранится в корневой папке соответствующего проекта.
  8. Для определения свойств нового шаблона подшивки нажмите "Свойства подшивки".
    Выводится диалоговое окно "Свойства подшивки".
    При использовании шаблона подшивки для проекта инструментарий AutoCAD Architecture 2026 нет необходимости в заполнении следующих полей.
    Поле Причина
    Файл данных подшивки Файл DST всегда хранится в корневой папке проекта.
    Вид модели Расположения чертежей вида модели в подшивках инструментарий AutoCAD Architecture 2026 не отслеживаются. Эти чертежи автоматически берутся из видов проекта. В подшивке AutoCAD это поле отображает пути и имена папок, содержащих чертежи, используемые подшивкой.
    Блок меток для видов Сохраняются в шаблонах видов.
    Блоки-идентификаторы Располагаются на палитре "Сервис".
    "Имя", "Номер", "Фаза", "Этап" в категории "Управление проектом" При работе с проектом инструментарий AutoCAD Architecture 2026 информация о проекте связывается с файлом проекта (APJ), а не с подшивкой проекта.
    Прим.: Если в разделе "Управление проектом" диалогового окна "Свойства подшивки" вводятся имя и номер проекта, отличные от имени и номера проекта, введенных, как описано в разделе, при попытке отредактировать проект пользователь получит сообщение об ошибке с предложением согласовать информацию. Поэтому настоятельно рекомендуется не заполнять поля категории "Управление проектом" в свойствах шаблона подшивки.
    Папка для хранения листов Листы проекта всегда хранятся в папке "Листы" проекта или в одной из вложенных в нее папок.
  9. В диалоговом окне "Свойства подшивки", в категории "Подшивка" щелкните значение параметра "Файл переопределения параметров листов", чтобы задать переопределения для проекта.
  10. В диалоговом окне "Выбор шаблона" выберите файл шаблона чертежа (DWT) и нажмите "Открыть".
    Прим.: Выберите шаблон, который содержит поименованные макеты пространства листов, и удостоверьтесь в том, что их печатаемые площади заданы в "Разметке". В противном случае их невозможно использовать в качестве переопределения параметров страниц.
    При использовании шаблона подшивки для проекта инструментарий AutoCAD Architecture 2026 другие параметры из категории «Подшивка» не применяются.
  11. В категории "Создание листа" задаются параметры для листов, создающихся внутри подшивки.
  12. Для определения макета по умолчанию для новых листов щелкните на значении параметра "Шаблон для создания листов".
  13. В диалоговом окне "Выбор шаблона для листа подшивки" нажмите для поиска файла чертежа (DWG) или шаблона (DWT) и нажмите кнопку "Открыть".
  14. В диалоговом окне "Выбор чертежа" выберите вкладку-лист, используемую по умолчанию для создания новых листов, и нажмите "ОК".
  15. Выберите стандартное оформление (разметку), которое требуется использовать при создании новых листов. После этого нажмите "ОК".
  16. Укажите, требуется ли выдавать запрос о шаблоне листа всякий раз при создании нового листа.
    Если требуется... то...
    получать запрос о шаблоне листа всякий раз при создании нового листа, выберите для параметра "С запросом шаблона" значение "Да".
    всегда использовать заданный шаблон, выберите для параметра "С запросом шаблона" значение "Нет".
  17. Чтобы добавить, отредактировать или удалить пользовательские характеристики, нажмите "Редактировать пользовательские характеристики".
    Прим.: Как правило, при работе с проектом инструментарий AutoCAD Architecture 2026 пользовательские свойства не применяются. Чаще всего используются элементы проекта из Диспетчера проектов.
  18. Чтобы закрыть окно диалога "Свойства шаблона", нажмите "ОК". После этого нажмите "Далее".
    Открывается диалоговое окно "Создание подшивки — выбор листов".
    В диалоговом окне "Создание подшивки — выбор листов" можно выбрать вкладки-листы из имеющихся чертежей и затем добавить их к шаблону подшивки в качестве листов. Например, можно сделать это для преобразования листов AutoCAD в листы проекта.
  19. Чтобы выбрать один или несколько чертежей, из которых вкладки "Лист" требуется скопировать в шаблон подшивки, нажмите "Обзор".
  20. В диалоговом окне "Обзор папок" найдите папку, в которой содержатся чертежи, и нажмите "ОК".
  21. Разверните папку и имя чертежа и выберите оформление, которое должно быть добавлено к шаблону подшивки.
  22. Чтобы удалить чертеж или папку, щелкните правой кнопкой на выбранном имени и выберите "Удалить".
  23. При необходимости повторите это действие для чертежей из других папок.
  24. Для использования в заголовках листов имени файла в качестве префикса или создания подгрупп подшивок на основе структуры папок нажмите "Параметры импорта", установите соответствующие флажки и нажмите "ОК".
  25. Нажмите "Далее".
  26. Убедитесь, что все параметры новой подшивки правильны:
    внести изменения в один или несколько параметров, нажмите "Назад".
    завершить создание шаблона подшивки, нажмите "Готово".
    Прим.: Отредактировать подшивку проекта можно в разделе "Просмотр подшивки" Диспетчера структуры проекта. Отредактировать подшивку проекта можно в Диспетчере подшивок AutoCAD.
