Определяет, будут ли исполняемые файлы загружаться только из доверенных папок.
| Тип: | Целый |
| Сохранен в: | Реестр |
| Начальное значение: | 1, может быть заблокировано администратором САПР |
Значение
Описание
0
Загрузка исполняемых файлов из любого расположения без вывода предупреждения. Этот параметр работает, как в предыдущих версиях, но использовать его не рекомендуется.
1
Загрузка исполняемых файлов, только если их местоположение указано как доверенное в системной переменной TRUSTEDPATHS. Вывод предупреждения при запросе разрешения на загрузку исполняемых файлов из других папок.
2
Разрешение загрузки исполняемых файлов, только если их местоположения указаны как доверенные в системной переменной TRUSTEDPATHS.
Прим.: Начиная с версии AutoCAD 2026 и программ на основе AutoCAD 2026, если для
PROJECTAWARE задано значение 1, эта системная переменная доступна только для чтения, и для нее устанавливается значение 2. Дополнительные сведения см. в разделе
Подключенные вспомогательные файлы, где описывается настройка вспомогательных файлов для проектов Autodesk Docs.
К типам исполняемых файлов, на которые влияет SECURELOAD относятся следующие:
- файлы ARX, DBX, CRX, HDI
- файлы LSP, FAS, VLX, MNL
- файлы SCR из сетевого пути
- сборки .NET
- макросы VBA (файлы DVB)
acad.rx
- JavaScript
- файлы DLL
Важное замечание:
- Системная переменная LEGACYCODESEARCH определяет, выполняется ли поиск исполняемых файлов в папке, из которой была запущена программа.
- Системная переменная ACADLSPASDOC определяет, будет ли файл acad.lsp или файл acadlt.lsp загружаться в каждый чертеж либо только в первый открытый чертеж сеанса. Файлы AutoLISP должны находиться в пути поиска вспомогательных файлов, или относительный путь должен быть включен в параметр «Имя файла» при использовании функции «Загрузить».
- Системная переменная SECUREREMOTEACCESS определяет, следует ли ограничить доступ к файлам из интернета и с удаленных серверов.
