Использование AutoLISP для установки MODEMACRO
Присвоение значений MODEMACRO в AutoLISP.
Прим.: AutoLISP недоступен в AutoCAD LT for Mac OS, а системная переменная MODEMACRO недоступна в Mac OS.
AutoLISP можно использовать, чтобы назначить строковое значение системной переменной MODEMACRO и отобразить результат в строке состояния. Функция AutoLISP strcat используется для создания полной строки MODEMACRO из коротких строк компонентов.
(defun C:ACADMODE()
  (setvar "modemacro"
    (strcat
        "Layer $(substr,$(getvar,clayer),1,8)"
        "$(if,$(getvar,orthomode), Ortho)"
        "$(if,$(getvar,snapmode), Snap)"
        "$(if,$(=,$(getvar,tilemode),0),"
        "$(if,$(=,$(getvar,cvport),1), P)"
В следующем примере функция S::STARTUP используется для загрузки файла AutoLISP с именем mode1.lsp и установки строкового значения системной переменной MODEMACRO.
;;; S::STARTUP loads the file MODE1.LSP which defines a MODEMACRO string
(defun S::STARTUP ( )
  (load "mode1")
 (princ)
;;; Additional AutoLISP files can also be defined or loaded here
Когда файл AutoLISP mode1.lsp загружен, он заставляет системную переменную MODEMACRO отображать сведения в строке состояния. Отображаемый текст начинается с L:, затем следуют первые восемь символов текущего имени слоя, имени чертежа и часть пути, а также первая буква имени каждого из режимов, являющихся на данный момент активными. Независимо от длины имени слоя, положение имени чертежа остается неизменным.
;;; MODE1.LSP
(setvar "modemacro"
  (strcat
    "L:$(substr,$(getvar,clayer),1,30)"
    "$(substr,        ,1,$(-,30,$(strlen,$(getvar,clayer)))) "
    ;;            ^^^^^^^^ Note the 8 spaces here
      "$(if,$(eq,$(getvar,dwgname),UNNAMED),UNNAMED,"
        "$(substr,$(getvar,dwgname),"
          "$(if,$(>,$(strlen,$(getvar,dwgprefix)),29),"
            "$(-,$(strlen,$(getvar,dwgprefix)),29),1"
          "$(strlen,$(getvar,dwgname))"
    "$(if,$(getvar,orthomode), O, )"
    "$(if,$(getvar,snapmode), S, )"
    "$(if,$(and,"
    "$(=,$(getvar,tilemode),0),$(=,$(getvar,cvport),1)),P)"
Внутри программ на AutoLISP можно также вычислять выражения DIESEL, используя функцию menucmd .
